ГОЛФ 3 1997г. скърцане в предницата
При по силно въртене на волана особено при бавно каране отпред вляво започва силно да скърца и почуква.Моля за вашето мнението,защото досега конкретна причина никой не успя да ми каже.
- my heart iS iCe
Re: ГОЛФ 3 1997г. скърцане в предницата
Провери ли шарнира? Защото при мен го имаше подобно проблемче! При мен имаше само чукане, при неравности и се оказа шарнира! Или най-вероятно някой тампон на макферсона! Друго няма какво да прави така!
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
Провери също и външния кормилен накрайник.
- samo_pechka
В рейката е проблема – износена е !
- Ivo 1983
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Враца
stypkata написа:Провери също и външния кормилен накрайник.
Пачти сигурно ти е скъсан въпростия.
Благодаря за отговорите.Последният път скърцането беше придружено с шум от пружината.
- samo_pechka
Щом е имало и шум от пружината : тампони на МкФерсъна са за смяна !
Все пак да попитам-ако е от тампоните колко излиза смяната им?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
