Golf 2 KR*ITB 13.92 on 402m.
nakata_bg
- Регистриран на: Нед 05 юни 2011 15:13
Re: MK2 KR* 4x46.5мм ITB
Преди малко колата беше замерена с Г тек. ( На драг-а в Сливен е давал 0.1 сек разлика). Качвам снимки на най-доброто време, което направи Миро
Последна промяна от nakata_bg на Пет 31 авг 2012 21:17, променено общо 1 път.
- miro_hack
- Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
- Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
- Двигател: Cffb
Re: MK2 KR ITB 13.92 on 400m.
Кoлата беше замерена на идеално прав участък . Другите времена които даде са от 14сек. до 14.5 сек.
- niikoo_1
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Re: Golf 2 KR*ITB 13.92 on 402m.
Реални 172км/ч няма никакъв начин да даде освен, ако не и се пръскат 100-150коня азот
иначе браво за времената, но е много важно как се калибрира Г-тека.
- Cern Swiss
- Регистриран на: Пон 15 ное 2010 18:39
Участъкът е прав, но има наклон от кръговото към митницата. Замери го в обратна посока (от митницата към кръговото) и ти гарантирам ПОНЕ 0,3сек по-слабо време.miro_hack написа:Кoлата беше замерена на идеално прав участък.
Не е реално, това ми е идеята. Но и 14,3 да е - пак е доста добро време.
Защо да не е реално, аз съм мерил кола 1,5тона на 200 коня и даде 162км/ч на 14,78сек. Според мен е съвсем реална скорост за лека кола при време около 14сек. Освен това не знаем с какви гуми, диф и скорости е - т.е. може да губи от старта и после да наваксва бързо. А може и да има супер старт, смяна и предавки...niikoo_1 написа:Реални 172км/ч няма никакъв начин да даде...
- niikoo_1
Защото това е скорост за 320коня кола на предно с маса ~1200кг., а кола 4х4 с такава скорост дава средна до висока 12ката
Това какво си мерил няма значение, защото като се отиде на истинската мерилка резултатите са други.
- Cern Swiss
само че тоя Голф е около 900-930кг. Това променя леко сметките. За мен скоростта е реална за времето, което обаче е силно оптимистично. Отдавам и двете на лекия наклон.
- miro_hack
- Двигател: Cffb
Не можеш по терминалната скорост да опредеяш времето!
Вижте времената на Волен с голф единичната -13.761сек. - 171.33 км/ч и "Субару черно" пак 171км/ч но с време 12.75сек.
Едни и същи терминални и 7 места разлика в класирането.
Няма ли някоя VR6-тица из Пловдив за сверка?
- niikoo_1
Нали правиш разлика м/у кола с предно предаване и такава със двойно (4х4) и съответните разлики в терминална скорост и време.
На Волен единичката беше турбо първо с 1.8 8клапанов мотора после с 2.0 16V около 300к.с.
Ако колата ти е 900кг и 165кс трябва да дава средна или висока 14ка с около 156км/ч т.е. на истинска мерилка няма шанс да вдигне дори реални 160км/ч
Лек хечбек на предно с около 150коня повече прави такава скорост на 400метра
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
невъзможно е кола над 900кг и около 160 коня да даде 170км/чче и отгоре терминална.
Както нико каза, докъм 160км са реалистични до оптимистични
Теглото и съответната терминална са показателни за мощността на колата.
Времето е много относително- там факторите са много.
Слаб старт, грешки ... рефлектират страшно в/у времето, докато терминалната остава почти постоянна.
Гаранция че ще има голямо разминаване на измервателна апаратура
Ще ви дам един доста полезен линк за приблизителна сверка на часовника. 1кг е 2.2паунда, милята е 1.609 км...
http://www.eldemoniorojo.com/calculator.htm
п.п.
Има едно противоречие и то се нарича скоростна кутия. Само със смяната на подходяща за драг, при мен терминалната скорост се увеличи с близо 15км/ч. Това не означава че колата е станала по-мощна, нали
Параметрите в линка са крайни- за да се вместиш във времето ще се изисква според мен драг писта със специфичната за нея настилка и подходящите гуми.
За мощността и терминалната се предполага, че колата с подготвена за драг кутия и максимума оттам е извлечен
Та така...
п.п.
Та така...
- miro_hack
- Двигател: Cffb
Изкарайте някоя бързалка тук от околието и да ги резнем на четвърт миля,да видим как ще седи с опонент?
- miro_hack
- Двигател: Cffb
Няма как,няма как. Пешка противоречиш си с думите,че 900кила със 160 няма как да даде 170 терминална а после си оставяш вратичка,че скоростната кутия местела везните!
Някой знае ли,че това е 5-мотор в голфа,не.Или че през целия си живот е въртян на писта,не.Някой знае ли какви зъби има в дифа и скоростната кутия,не!
Както казах нека го замерим с някой бърз да ми затвори устата един път за винаги и това е!
- pe6kata
Ще се радвам, ако не съм прав.
Не си ме разбрал правилно. С подходяща кутия ще дадеш докъм 160, докато с НЕподходяща може и 150 да не можеш да хванеш. Тегчото ти е голямо и мощността малка, няма как да стане според мен... За атмосферен кр е перфектно обаче.
Това имах предвид по отношение на кутиите...
- miro_hack
- Двигател: Cffb
Имам уредена замерка със с20хе със рязан маховик,филтър,чип,за валове се двоумя дали има.Какво мислите замерката е на пари,дали ще е по-бърза?
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
Силно се надявам да биеш, но разума ми казва друго
- miro_hack
- Двигател: Cffb
Накрая ще му кажа да не слагаме пари,защото малко ме разубедихте тук,а аз съм практичен!Но си вярвам в машината супер много и си мисля,че накрая ще я разпукам като съчмян домат,незнам.Понеще има накрая храна!
