Скъсан въздухопровод - Голф 4
niksoft
Регистриран на: Пон 10 сеп 2007 17:24
Мнениеот niksoft » Пон 27 авг 2012 15:28
Здравейте, форумци !
Наскоро купих голф 4, 1,6 - АКЛ двигател. Колата е 99 година. Имах колебаене в оборотите на двигателя и установих, че е скъсан въздухопровода от двигателя към въздушния филтър и по-точно, скъсана е късата тръбичка, която е за картерните газове. Въпроса ми е следния, откъде мога да закупя такъв въздухопровод, ако на някой му се е налагало да купува - горе долу, колко пари струва и въобще заслужава ли си да се купи или може да се измисли някакъв компромисен вариант, като например да се пусне тръбичка от двигателя, откъдето излизат картерните газове и да се запуши големият маркуч. При втория вариант въпроса ми е дали това по някакът начин ще повлияе на работата на двигателя и дали тя ще работи нормално ?
Надявам се, че съм бил достатъчно изчерпателен и че ще намеря отговор на въпросите си.
Благодаря, Ви за вниманието !
pedalchobaba
Re: Скъсан въздухопровод - Голф 4
Мнениеот pedalchobaba » Пон 27 авг 2012 16:01
Тапа на дупката и картерните газове долу.
Въздухопровода струва малко по-малко от самия Голф и следващия майстор, който не знае какво се прави при свалянето му ще го скъса.
Освен това, след тази интервенция забравяш за чистенето на дросел.
niksoft
Мнениеот niksoft » Пон 27 авг 2012 16:38
И на мен това ми се струва най-удачният вариант. А откъде мога да намеря такова маркуче, за да изкарам картерните газове ?
radko86
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 15:37
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL ARL
Мнениеот radko86 » Пон 27 авг 2012 18:04
Ако е този колега,мисля че 90 лева струваше оригинален :idea:
stafetopm
Регистриран на: Пон 24 ное 2008 21:34
Местоположение: Поморие
Мнениеот stafetopm » Пон 27 авг 2012 19:33
Аз го закупих на цена 50 лв., естествено марка Топран, но изработката е добра, същия като на снимката.
niksoft
Мнениеот niksoft » Пон 27 авг 2012 20:49
Благодаря за получената информация !
burkov2
Регистриран на: Пон 27 авг 2007 10:27
Мнениеот burkov2 » Сря 29 авг 2012 11:11
И аз за 50-тина лева от ebay си го взех нов и си е чук. Слага се като се стиснат скобите с обикновен тръбен ключ (и внимателно все пак). Никак не е трудна смяната според мен.
Наскоро си чистих дросела но нещо ми се струва че нямаше дълготраен ефект тази интервенция. Та да попитам колегата pedalchobaba, след като се запуши дупката има ли разлика във вървежа или примерно.. повишава ли се разход или нещо такова? Въобще много не разбирам що трябва картерните газове наново да се горят и аджеба каква е ползата от тая работа?
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Сря 29 авг 2012 14:18
Предназначението му е само и единствено екология.
С нищо не влияе на разход и вървеж.
При монтажа на новия мъркуч завъртете първо сепаратора, там откъдето се налива маслото. Наденете малката тръбичка за картерните газове на него и след това със завъртане в обратна посока нагласете големите отвори. Ако го монтирате първо на дросела и дебитомера и след това се опитате да вкарате малката тръба, точно след три такива интервенции ще купувате нов. Просто гофрираната му част е много къса и няма къде да се гъне.
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Пон 03 сеп 2012 10:53
Колеги, аз си реших проблема по друг начин.
Решението е лепило за около 5 лева. Представлява две части с формата на пластелин , които се смесват до получаването на хомогенна смес и се нанася на скъсаното. На мен ми се беше скъсало само малко отдолу. Пробвах да го оправя с маркуч за въздух и 2 скоби, но не се получи много добре. Затова го скъсах нацяло и го залепих с това лепило. Пише че ставало за 3 часа, но за по сигурно го оставих около 10-12. :Mr Green Fun В момента нямам проблеми с този маркуч.
п.п. лепилото е термоустойчиво.
п.п.2 за марката не мога да се сетя в момента, но предполагам че има и други такива лепила.
Поздрави! :beer
mojojojof
Регистриран на: Вто 26 апр 2011 20:47
Автомобил: GOLF 5
Двигател: BKC 2006
Местоположение: sofia
Мнениеот mojojojof » Пон 03 сеп 2012 12:16
оправиха ли ви се оборотите след като сменихте(залепихте)този въздуховод ???
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Съб 16 фев 2013 15:52
Поне на мен ми се оправиха, но освен него съм сменил и още няколко неща от които може да идва проблема с оборотите. Това са маркуча на сервото, едни маркучета вдясно на двигателя 2 на брой и хубаво почистване на дросел клапата. :smile
mme
Регистриран на: Съб 12 мар 2011 8:56
Мнениеот mme » Вто 19 фев 2013 16:02
Колега "plamski3" има ли начин да уточниш чрез обяснения или със снимка за какви още маркучи става дума?
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Вто 19 фев 2013 17:47
Заповядай! :smile
Снимките са от автомобила на друг колега, но пак е 1.6 АКЛ. на Голф 4
burkov2
Мнениеот burkov2 » Вто 20 авг 2013 13:08
plamski3 написа:Заповядай! :smile
Колега, доколкото разбирам, първите 3 снимки са на маркуча който извежда горивото към клапата за налягане на инжекцията (мж другото по спомен мисля че беше 3 бара налягането). А на 4-тата смнимка какъв е този маркуч? Запушват ли се тези маркучи - да ги чистим ли или направо нови?
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Вто 20 авг 2013 20:40
pedalchobaba написа:Тапа на дупката и картерните газове долу.
Колега, гледам мнението ти е от миналата година, сподели имал ли си проблеми след интервенцията, ако си я направил де, не си писал. Някакви проблеми, нещо след толкова време. Питам защото и аз мисля да направя така, за да се избегне чистенето на дросела, но по други теми съм чел мнения от типа на" щом така са го измислили, значи така трябвало и подобни"
