Пасат 5 решетка под номера
borko_ness
- Регистриран на: Пон 03 сеп 2012 13:57
- Местоположение: бургас
Колеги някой знае ли как се сваля решетката под нора . Имам пасат 5 и реших да сложа дневни светлини заради задължителните фарове . Дори и си ги купих . Проблема е че не мога да си ги монтирам . Няма как да ги захвана ако не сваля решетката . Ако някой е правил процедурата да сподели .
- bangobango
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Re: Пасат 5 решетка под номера
Колега добре ще е, ако направиш и някоя снимка при монтажа. И аз мисля какви светлини да си взема.
borko_ness
няма проблем . Зора е да мога да я сваля само а горките светлини стоят в багажника и чакат . Помагайте хора
- wmalevski
- Регистриран на: Нед 03 май 2009 21:52
- Автомобил: Golf Mk5
- Двигател: R32 DSG
Моя имаше 2 болтчета точно посредата, където двете парчета на решетката се застъпваха, едното малко застъпваше другото и под него бяха болтчетата, не знам каква ти е решетката, но погледни внимателно от близо.
al_lukanov
- Регистриран на: Нед 27 юни 2004 15:00
borko_ness написа:Колеги някой знае ли как се сваля решетката под нора . Имам пасат 5 и реших да сложа дневни светлини заради задължителните фарове . Дори и си ги купих . Проблема е че не мога да си ги монтирам . Няма как да ги захвана ако не сваля решетката . Ако някой е правил процедурата да сподели .
Вчера ме глобиха 20 лв. по случая
Попитах полицая мога ли да си сложа дневни светлини. Отговорът: Само ако са фабрични, т.е. на по-нови коли.
И се отказах от допълнителни светлини. Ще сложа само реле да пали късите. Та поразпитай преди да дупчиш.
borko_ness
вчера докато се чудех как взех отверката и се оказа че е на щипки-повдигаш леко бронята и издърпаш . Стана бързо . По средата имаше и 2 поп нита . Остава да направя снимки . Сложих си и DRL модул да ги управлява .Днес в Бургас имаше доста полицаи по улиците и няма нищо . Дано да не се заядат . Решат ли винаги си виновен
borko_ness
направих снимки . програмирах ги при вкл на фаровете да остонат на 40 процента да светят
