Passat B5 AHL Въпрос за ламбда сонда
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Сря 13 юни 2012 9:39
Колеги имам малък проблем с колата(посочената горе с газов инжекцион).Когато е студена(при първо палене например или след дълъг престой) като я запаля колата работи много тромаво и оборотите са около 1000, след миг колата започва да работи спокойно и оборотите падат на 820.Когато я изфорсирам се чува припукване откъм въздушния филтър.Но тава е само докато позагрее.Закачих я на Ваг-ком излезе грешка на лабмда сондата, но момчето казва, че когато е топла колата ламбдата дава нормални стойности, а ние я закачихме като беше топла.Майстора каза, че когато е студена лабмдата не работела коректно и трябва да се смени, защото когато била студена не давала правилен сигнал и вкарвала повече бензин и от там и детонациите.Не разбирам много, но има ли такъв вариант, и каква е ориентировъчната цена на ламбда сондата за този мАтор?
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Re: Въпрос за ламбда сонда на Б5 AHL
Мнениеот Carfan » Сря 13 юни 2012 20:41
Скоро сменял ли си горивен филтър?Мойта се оправи след смяна
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Сря 13 юни 2012 20:44
мммм скоро купих колата и още не съм сменял филтри и ремъци и т.н, ама.... възможно ли е да е от филтъра.... няма логика като е топла да работи добре а като е студена не работи по тежко.
merkury
Регистриран на: Съб 23 юни 2007 21:56
Автомобил: VW Transporter T4
Двигател: 2_4D
Мнениеот merkury » Сря 13 юни 2012 23:01
Възможно е не само от филтъра. Опитай да изключиш компютъра. Като изстине го включи и я запали. Така ще запишеш заводските настройки. Освен това колко време след като я запалиш се оправя - 10 сек., 1 мин., 5 мин.?
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Чет 14 юни 2012 6:53
ами около 1 минута е така.А как се изключва компютъра?
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Вто 04 сеп 2012 17:40
Забравил съм да спомена , че като позагрее няма проблеми.Това го прави само на студен двигател.
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Вто 04 сеп 2012 21:47
смени я да видим да ли ще се опрай
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Сря 05 сеп 2012 6:11
не е сега момента да сменяма само за проба
onty
Регистриран на: Пет 01 юли 2011 17:43
Двигател: aeb
Мнениеот onty » Пет 07 сеп 2012 14:13
Мога да ти дам една за проба пиши на л.с
evavramov
Регистриран на: Сря 25 май 2011 20:28
Местоположение: Kirkovo
Мнениеот evavramov » Пон 22 юни 2015 2:58
колеги имам подобен пролеблем с AHL когато колата е студена върви отлично загрее ли почва да забива някакви идеи ?
Потребители, разглеждащи този форум: vanko_cvetkov и 32 госта
