прблем с парно голф 3
kamikaze
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 17 сеп 2006 0:56
Мнениеот kamikaze » Чет 02 ное 2006 0:00
кажете ми от какво може да е това като пусна парното на студено си духа си4ко ок враткам коп4ето за топло и запо4ва да духа някаде зад таблото и топло изоб6то няма духа някаде назад от какво може да е това помогнете ми 6тото ве4е става доста студено и нз какво да правя.
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Чет 02 ное 2006 0:16
Вероятно някой си е играл с копчетата и е объркал някое жило отзад.Свали го и провери нещата :wink:
kamikaze
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот kamikaze » Чет 02 ное 2006 0:25
а и да кажа 4е ми работи само на 4 степен зна4и е вазможно да са обаркани йилата отзад
pl5rov
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 22:30
Мнениеот pl5rov » Чет 02 ное 2006 8:38
Степените нямат общо със жилата там сигорно имаш лош контакт между пластините или изгорели съпротивления на вентилатора.
Donkata
Регистриран на: Вто 31 яну 2006 21:12
Местоположение: Petrich
Мнениеот Donkata » Чет 02 ное 2006 9:24
Моето мнение, е че ти е разкачена някоя от пласмасовите траби зад таблото.
Свали панелчето от пред дано там е проблема. И си виж в какво състояние ти е копчето за степените на въздуха.
kamikaze
!!!ИЗМАМНИК!!!
Re: :)
Мнениеот kamikaze » Чет 02 ное 2006 19:00
Donkata написа:Моето мнение, е че ти е разкачена някоя от пласмасовите траби зад таблото.
коп4ето не е 6тото слойих 4исто нови и пак са6тото самняваме да не се е разка4ила някоя траба за назад 6тото духа некаде назаде си и не се осе6та топло
rusiq_24
Мнениеот rusiq_24 » Чет 02 ное 2006 19:07
pl5rov написа:Степените нямат общо със жилата там сигорно имаш лош контакт между пластините или изгорели съпротивления на вентилатора.
Ами аз доколкото разбрах става въпрос за копчето за студен и топъл въздух а то е свързано с жила все пак и щом като го врътне си променя посоката на духане а не трябва понеже няма нищо общо според мен са разменени някои жила :wink: п.п А за степените вече си е друг проблема и не е свързан с първия :wink:
kamikaze
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот kamikaze » Чет 02 ное 2006 19:12
rusiq_24 написа:
утре 6те го проверя..благодаря ви за мненията..6те 4акам о6те
psiho
Регистриран на: Съб 14 яну 2006 9:22
Местоположение: Карлово
Мнениеот psiho » Чет 02 ное 2006 19:46
клапата за топло и студено ти се е откачила :roll: доста ще си поиграеш докато я оправиш :cry: голяма е врътня :081:
kamikaze
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот kamikaze » Чет 02 ное 2006 19:50
psiho написа:клапата за топло и студено ти се е откачила :roll: доста ще си поиграеш докато я оправиш :cry: голяма е врътня :081:
пи4 аако знае6 ми обясни поне малко от каде да по4на каде се намира и какво трябжа да сваля благодаря ти предварително
psiho
Мнениеот psiho » Чет 02 ное 2006 20:02
ако е голф или пасат сваляш таблото с врътките и проследяваш на къде отива жилото което е хванато за стедната ти врътка и дали е застопорена бронята на жилото за стоиката на врътките ако е продължаваш по жилото то ще те отведе до клапата откачи жилото от клапата и пробвай да я местиш на ръка и пускай вентилатора да видиш на каде духа и дали е топло или студено и ще се ориентираш на място какво да направиш :да: деиствай с ума си :078:
kamikaze
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот kamikaze » Чет 02 ное 2006 20:26
psiho написа:ако е голф или пасат сваляш таблото с врътките и проследяваш на къде отива жилото което е хванато за стедната ти врътка и дали е застопорена бронята на жилото за стоиката на врътките ако е продължаваш по жилото то ще те отведе до клапата откачи жилото от клапата и пробвай да я местиш на ръка и пускай вентилатора да видиш на каде духа и дали е топло или студено и ще се ориентираш на място какво да направиш :да: деиствай с ума си :078:
ok мерси
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
