Проблем с интернет връзката.
- Stoyanov_Vw
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: 1.9 TDI AHF
- Местоположение: Bourgas
Колеги, имам много странен проблем с интернета. От начало ставаше само със zamunda.net (извинявам се ако правя излишна реклама или нещо от рода), а след това почна да става с 80% от сайтовете. Самия проблем се състои в това, че като вляза в самия сайт зарежда от 1 до 2 мин. макс, след което ми изписва "заявката се изпраща" и така и не зарежда страницата. Изписва си "проблем при зареждане на страницата" и така около 4-5 мин., след което отново почва да зарежда за 1-2 мин. и пак всичко от начало. Моля за съвет ако някой знае как да отстраня този дразнещ проблем, а ако има значение интернет доставчика ми е VIVACOM.
- Vladimirov26
- Регистриран на: Вто 25 окт 2011 20:25
- Местоположение: Sofia
Re: Проблем с интернет връзката.
смени доставчика
- piter_96
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
- Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
- Двигател: AFT 1997 AAM 1994
- Местоположение: Сопот
И при мен с 3G от Vivacom го прави абсолютно същото. Нямам търпение да ми изтече договора
- Stoyanov_Vw
Нямам друг вариант на доставчик.. То ако имаше до сега да съм го сменил от години
- Stoyanov_Vw
Пробвал съм IE, Mozilla i Google Chrome
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Значи остава да пробваш и с Опера. Има една функцийка турбо за браузване при слаба интернет връзка. Прекарва трафика през някакво прокси което смачква обема на страницата и зарежда страницата, което води до това, че може да не се вижда качествено някоя снимка, но ако е така може да и се даде опция да се види в пълен размер
- Stoyanov_Vw
К.Одаджийски написа:Значи остава да пробваш и с Опера. Има една функцийка турбо за браузване при слаба интернет връзка. Прекарва трафика през някакво прокси което смачква обема на страницата и зарежда страницата, което води до това, че може да не се вижда качествено някоя снимка, но ако е така може да и се даде опция да се види в пълен размер
Колега не знам как да ти се отблагодаря просто!! Биричка от мен задължително!!
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
За нищо, само че това е един вид временно решение на проблема, щом обаче няма начин за смяна на доставчика обаче върши работа.
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Опера е най-добрият браузър от известно време насам! Не е перфектен, но най-добрият от предлаганото
Откакто Моцила ФФ пропаднаха като стабилност и ефективност (вече от доста версии насам), Хром е... айде да не казвам - Опера е номер 1. Не добавят купища полуизлишни екстри, но за това пък каквото има - работи както трябва!
- Stoyanov_Vw
Най-дразнещото при мен е, че не мога да си изтегля 1 филм като хората.. винаги чакам по 10-15 мин, а недай си боже не ми хареса филма, всичко почва на ново
- Haralampi
10-15 минути за ФИЛМ!?? И това ти се струва бавно!???
dedicha
- Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:29
- Автомобил: Toledo2 Leon3 VW Golf 4
- Двигател: 101HP 115HP TSI 115HP FSI
Обаждаш се на виваком съпорта и ги тормозиш докато го оправят, ако трябва им звъниш по 100 пъти на ден, това им е работата
Иначе времето за сваляне на филм зависи от скоростта и големината на филма, та ако сваляш някое двд може това да е нормално време. Но това със сайтовете е недопустимо.
- Stoyanov_Vw
Haralampi написа:10-15 минути за ФИЛМ!?? И това ти се струва бавно!???
Толкова време ми е нужно, зада започна тегленето
- Haralampi
Aaa, това вече е нещо друго
