Б5 1.8Т - как се сваля темп. датчик
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Вто 04 сеп 2012 18:50
Как да сваля температурния датчик на 1.8Т AWT? Видях го къде е, но нещо не ми стана ясно как да бръкна до там :screwy Трябва ли да сваля гумения тройник и т.нар. "комби клапан"? Ако може някой, който го е свалял, да сподели опит :)
hristopenov78
Регистриран на: Сря 02 дек 2009 0:29
Re: Б5 1.8Т - как се сваля темп. датчик
Мнениеот hristopenov78 » Вто 04 сеп 2012 19:28
Аз лично като го сменях свалих гумения тройник за да ми е по "широко" за работа.Работи се на добре изстинал мотор като преди да почнеш отвори и пак затвори капачката на разшерителното казанче за да изпусне останалото налягане в системата ,но пак затвори капачката - така няма да ти текне антифриза след като махнеш стария датчик.Той се държи с една пластмасова скоба,махаш я и дърпаш датчика нагоре.На мен ми излезе към 30мл - 50мл антифириз.
icefire
Мнениеот icefire » Вто 04 сеп 2012 21:02
Мерси за инфото, а клапанът на място ли остана?
При мене на тройника седят гадните фабрични скоби, които са кофти за сваляне.. затова се чудех дали няма как да си остане на място..
hristopenov78
Мнениеот hristopenov78 » Вто 04 сеп 2012 21:22
Ако си с оригиналните скоби значи твоята картерна вентилация никога не е чистена.Аз изкарах много гняз от там,слагай обикновени скоби с болтче.А ако си по сръчен не сваляй тройника.Клапана не го барай.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 78 госта
