Питане за ПАСАТ 2.0. 115к.с.
Atanas_P
- Регистриран на: Нед 19 авг 2012 18:23
- Местоположение: Plovdiv
Здравейте, извинявам се предварително затова че пускам нова тема, обаче изчетох много противоречиви неща. Имам едно конкретно питане: двигател 2.0 със 115к.с. (не му знам буквеното означение, само разбрах че се монтира на Б3,Б4 и после на Б5.5 и не става въпрос за другия двулитров мотор със 135к.с.) на Пасат 5.5 гори ли масло или не? Тук в този форум прочетох доста хубави отзиви за този мотор (сравнително опростен, здрав и надежден), но в една официална статия беше написано че това бил един от най-НЕнадеждните мотори на VW и то именно поради факта че си хапвали масълце. На кой да вярвам?
- paralesko
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 19:03
Re: Питане за ПАСАТ 2.0. 115к.с.
2.0 агг 115к.с. това е мотора на моя б4 . Няма такъв филм с горене на масло 75000км съм навъртял ,незнам какво си чел ама не вярвай.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Нещо не си дочел
При Пасат В3 се монтира двигател 2.0 115 коня и с код 2Е .
При В4 след това го наследяват пак 2.0 115 коня,само че с кодове AGG и ADY. Разликите са в управлението на инжекциона,в дебитомери и т.н.,не ми се изброява,подобен е на 2Е-то и доста здрав.
След това 2-литров мотор се монтира на Пасат В5.5 от 2001-ва нататък.За него нямам конкретни впечатления,ако е този,който се слага и на Голф 4 и Бора - доста е хубав,ако е различен - не мога да кажа.Кодовете са им различни,ама обикновено при Пасат-овите мотори кода е друг,защото са надлъжно разположени (примерно при 1.8 125 коня, на Golf 4 e AGN,a при Пасат В5 е ADR ,иначе мотора е същия
Atanas_P
Значи на В5 се монтира наследника на 2Е, но с подобрения по него. А на В5.5 също се монтира двулитров мотор със 115к.с. който е различен от този на В5, така ли? ....Не питам за другия двулитров мотор (131к.с.), защото за него четох че е по-масов при Ауди и е голям маслояд.
Малко се обърках честно казано ....
И все пак Благодаря за бързите отговори.
Между другото много хора казват че този двулитров мотор е слаб за купето на Пасата. Обаче, имайки предвид, че аз евентуално някой ден ще се кача на такъв Пасат от Вектра В 1.6 101к.с. мисля че ще остана доволен от вървенето, а и още повече че аз не съм състезателен тип - повече ме вълнува возията, комфорта и шумоизолацията, да не забравяме и данъка все пак. Прав ли съм - поне за себе си?
- popas
- Регистриран на: Нед 18 май 2008 18:06
- Местоположение: Бяла (Варненска област)
Здравей колега. Не съм запознат с точни технически подробности но от 2006г. карам пасат В3 2,0 115 коня 2Е мотор и съм много доволен. Когато го купих гореше доста масло, но му смених гумичките на клапаните (флошките) и от тогава колкото налея толкова точа като го сменям. А относно возията също съм доволен, но преди това имах форд
такаче незнам дали е толкова добре. Просто след форда ми се струва лимозина
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Atanas_P написа:Значи на В5 се монтира наследника на 2Е, но с подобрения по него. А на В5.5 също се монтира двулитров мотор със 115к.с. който е различен от този на В5, така ли? ....Не питам за другия двулитров мотор (131к.с.), защото за него четох че е по-масов при Ауди и е голям маслояд.
Във форума съм срещал мнения, че единствената прилика между 2Е моторът и тоя при Б5.5 е само работният им обем, междувпрочем съм склонен да повярвам, понеже все пак това са близо 10 години разлика. Относно слабото за купето - това е чисто субективно. На някои 90 к.с. ТДИ им се вижда самолет, на други 150 коня от 1.8Т им се виждат малко. Много е относителна работата, тъй като ти(евентуално) ще го караш е най-добре ТИ да покараш кола с такъв мотор и да прецениш сам за себе си дали ти допада динамиката.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
zfa159 написа:Нещо не си дочел
След това 2-литров мотор се монтира на Пасат В5.5 от 2001-ва нататък.За него нямам конкретни впечатления,ако е този,който се слага и на Голф 4 и Бора - доста е хубав,ако е различен - не мога да кажа.Кодовете са им различни,ама обикновено при Пасат-овите мотори кода е друг,защото са надлъжно разположени (примерно при 1.8 125 коня, на Golf 4 e AGN,a при Пасат В5 е ADR ,иначе мотора е същия).
При 2001-2005 Б5,5 кода на мотора е AZM ; Simos 3.2;надлъжно разположен за разлика от Б3 и 4
Atanas_P
stefan4o написа:Относно слабото за купето - това е чисто субективно. На някои 90 к.с. ТДИ им се вижда самолет, на други 150 коня от 1.8Т им се виждат малко. Много е относителна работата, тъй като ти(евентуално) ще го караш е най-добре ТИ да покараш кола с такъв мотор и да прецениш сам за себе си дали ти допада динамиката.
Честно казано си абсолютно прав. Обаче има и един друг момент - човек колкото повече има, толкова повече иска. Та си мисля, че същото е и за моторите
И според вас, аз като се кача от Вектра 1.6 (101к.с. / 1200кг) на Пасат 2.0 (115к.с. / 1340кг) дали ще остана очарован като моя приятел. Или с други думи казано ще усетя ли разлика когато 15 кончета повече дърпат купе което е 140 кг по-тежко. Или по-добре да заложа на 1.8 (125к.с. / 1275кг), въпреки че е по-високооборотен (тук може и да не съм прав) а аз лично предпочитам нискооборотен мотор - моля ви поправете ме ако се изразявам като блондинка
Т.е. искам да карам по магистралата със 140км/ч при 3000об/мин. примерно.
п.п. тези стойност на килограмите ги взех от един сайт с технически данни на автомобилите - демек може и да съм сбъркал нещо.
petiop
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
- Автомобил: Пасат
- Двигател: AVF 2003г 4х4
- Местоположение: софия
Това зависи от скоростната кутия .
- I4o_naskov
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
За 2.0 115коня при Б 5.5 съм чел само добри отзиви и то в един стар брой на Аутобилд
така че няма да съжаляваш,иначе имам впечатления от б5 с 1.8 150 коня и то е че този мотор гори много бензин и газ,така че ако намериш 115к. взимай
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
