Здравейте, нов съм във форума и имам нужда от съвет.
Все още нямам кола, но съм се насочил към покупка на VW GOLF IV 1.9 TDI.
Търся GOLF с 4 (5) врати, двигател-110к.с., по възможност с климатроник в рамките на 5-6 000 лева.
Преди няколко дни намерих точно такъв какъвто търсех, но преди да го купя, разбрах от запознати хора, че двигателя на въпросния автомобил е бил прегрян и съответно автомобила е бил на ремонт в сервиз. Предполагам, че колата е пооправена, тъй като собственика е готов да я закараме в произволен сервиз на компютър и диагностика, а освен това държи твърдо на цената, която е малко на 6000 лева. Иначе автомобила е 2001 година, 110к.с.,перфектен външен вид, напълно обслужен, работещ климатроник, застраховка, каско до август 2013г. и т.н.
Тъй като не разбирам много, искам да попитам доколко едно такова прегряване е фатално и променя ли се работата, надеждността и динамиката на агрегата? Има ли смисъл да мисля изобщо за въпросния автомобил?
Може би въпросите ми ще се сторят глупави за някои колеги, но пак казвам, че не разбирам много и затова се обръщам във форума за помощ.
Благодаря предварително на отзовалите се!
Прегрян двигател на VW GOLF IV 1.9 TDI
- dobrin
- Чингис хан
Re: Прегрян двигател на VW GOLF IV 1.9 TDI
Зависи колко е прегрян, какви са били пораженията, какво и как е било направено за отстраняването им. Ако има някой, който може да я провери, със сигурност го направи.
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
То на диагностика няма да се видят пораженията от прегряването. Ако двигателя няма шумове може и да е добре ама може и да е тръгнал и той за това да го дава, та това ще се разбере ако се разглоби пак. Демек няма как да го хванеш.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Прегрят двигател е много общо казано. Вдигнал за момент 110 градуса, шофьора се усетил и отишъл в сервиз да му сменят водната помпа (примерно
), в такъв случай няма никакъв проблем! Но ако е избила гарнитура, смесил антифриз, нафта, масло и каквото има в мотора, след това е карал така докато мотора прегрее и затегне- в такъв случай ще има последствия
Можеш да погледнеш за мръсотии в казанчето на антифриза и дали изобщо е чист антифриза. Ако е прегряван има вероятност да смеси масло с антифриз, ама може и да е харчила само антифриз и така пак не може да се хване...успех в търсенето и недей бърза...особено 1,9 голф 4 има колкото си искаш
kenwood написа:успех в търсенето и недей бърза...особено 1,9 голф 4 има колкото си искаш
има и под тази цена дори.
- Stivi
_Ranger_ написа: Иначе автомобила е 2001 година, 110к.с.,перфектен външен вид, напълно обслужен, работещ климатроник, застраховка, каско до август 2013г. и т.н.velinsl написа:има и под тази цена дори.
Ако отговаря на всички тези условия едва ли ще намериш под 6000лв,то само каското е към 400лв а ако е и с цяла гражданска стават 600
- samo_pechka
kenwood написа:Можеш да погледнеш за мръсотии в казанчето на антифриза и дали изобщо е чист антифриза. Ако е прегряван има вероятност да смеси масло с антифриз, ама може и да е харчила само антифриз и така пак не може да се хване...успех в търсенето и недей бърза...особено 1,9 голф 4 има колкото си искаш
+1
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 54 госта
