Венто 1.8/90 АБС, бензин/газ. Проблем при работа на бензин
sPellBouND
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Мнениеот sPellBouND » Пет 31 авг 2012 22:25
Колата е Венто 1.8/90 АБС, бензин/газ.
Проблема се състои в това, че при загрял двигател в движение, при работа на бензин трака като нещо подобно на раздрънкан дизел, повдигачи, вибрации от изтърбушено гърне и т.н. Прави го само в ниските обороти на всички скорости освен на 1ва и се чува най-силно на 2ра и 3та. Интересното е, че на газ няма никакви проблеми, а на бензин няма само на студен двигател.
Помислих за каре но трака само при бензин, но и само в движение.
Някакви идеи какво може да е? Пак казвам, че трака само на бензин и то при загрял двигател.
i.e.i
Re: Венто 1.8/90 АБС, бензин/газ. Проблем при работа на бензин
Мнениеот i.e.i » Съб 01 сеп 2012 8:10
Предварение,направи го "по книга".
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Нед 02 сеп 2012 15:03
И аз за това се сетих, но защо само при топъл двигател?
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Пон 03 сеп 2012 14:41
Преди малко пуснах Ваг-ком и ето резултатите.
Предварението варира между 4* и 9*. :?:
Другите стойности в норма ли са?
бензин
газ
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Вто 04 сеп 2012 14:14
Знам, че не се повдига тема в техническия раздел, но има много знаещи хора, които може да не са видели темата.
Благодаря!
aleksbelov
Регистриран на: Чет 25 мар 2010 18:25
Местоположение: стара загора
Мнениеот aleksbelov » Вто 04 сеп 2012 15:14
това тракане не знам дали е нормално но и моя аам има същото. заблязал съм и служебното венто с абс го има същото тракане на бензин. и двете коли ги карам по много и нямат никакви проблеми с вървенето вече 4-та година...странно е наистина защо само на бензин го има това тракане.
piter_96
Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
Двигател: AFT 1997 AAM 1994
Местоположение: Сопот
Мнениеот piter_96 » Вто 04 сеп 2012 15:21
Да не би да трака от инжекцията. При мен има такова тракане при работа на бензин. На газ не.
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Вто 04 сеп 2012 15:31
Кое ще трака в инжекцията и то толкова силно?
Кажете и резултатите от диагностиката как са?
Тракането се появи преди няколко дни или поне преди това не съм разбрал, защото само паля на бензин сега като е топло или карам ако ми свърши газта, но до преди 2мес. го нямаше със сигурност защото карах на бензин няколко дни. От тогава по колата единствено е сменена гарнитурата на капака на главата и антифриза.
piter_96
Мнениеот piter_96 » Вто 04 сеп 2012 18:05
Ами при мен след чистене на иглата започна да трака на бензин.
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Чет 06 сеп 2012 14:33
Вчера смених маслото и прегледаха изпускателната система, тракането остана.
Никои не даде коментар по показанията от ваг-кома?
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 06 сеп 2012 21:30
Детонация,бедна смес..предположение..И какво ли означава ламбда фактор>1?!или =1?Не съм спец по диагностика чрез диагностичен софт,но това ми прави впечатление.Не ми вярвай 100%-тово.
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Чет 06 сеп 2012 21:34
И аз си помислих за детонации, но нищо не е пипано по центровката.
За ламбда фактора не разбрах какво искаш да кажеш?
aleksbelov
Мнениеот aleksbelov » Чет 06 сеп 2012 22:24
центровката на моя голф я гледаха преди няколко дни по друг случай в сервиз и казаха че е наред. от нещо друго ще да е
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 07 сеп 2012 8:34
sPellBouND написа:И аз си помислих за детонации, но нищо не е пипано по центровката.
Визирам стехиометричното отношение на въздух/гориво,логически си мисля че 1 е идеален случай,над 1 -въздухът е в повече.И на диагнозата не са волтове,а нещо като %-ама не съвсем.Така поне мисля,който е работил задълбочено с диагностика-може да потвърди/отхвърли моята версия.
Ако приемем,че ламбда работи нормално,колата е атмосферка без дебитомер и Мап/Маф,остава регулатор на гориво,дюза,входен термо-сензор,центровка,паразитен въздух отнякъде...
aleksbelov
Мнениеот aleksbelov » Пет 07 сеп 2012 12:02
тез коли ги караме 99,9% от времето на газ. не си заслужават парите, времето и ядовете, които ще отидат за ремонта. на газ щом няма проблеми е добре. моята вече четвърта година я слушам как трака, но като знам сервизите в стара загора колко са кадърни, като им поставя въпроса "що трака на бензин" ще се чешат по главите и ще кажат "дай да ти отворим двигателя" :shock . не е приятно колата ти да трака по зле и от дизел като ти свърши газта и се добираш до кварталната бензиностанцията ама тъй ще е като караме за ежедневки 20 годишни коли. другия вариант - гледам че са пуснали много хубаво голфче 7 :)
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 59 госта
