Смазват ли се жилата за смяна на скорости?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 31 окт 2006 15:52
Чудех се дали тук или в OFF-a да питам, но нали все пак е за Пассат...
Та сутрин усещам как доста по-трудно ми се движи лоста на скоростите.Могат ли жилата да се гресират и от къде? Гледам, че няма гресьорки...
И най-вече, има ли смисъл, разбира се!
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Вто 31 окт 2006 15:56
Нормално скоростното масло е студено при всеки е така :wink: Според мен няма смисъл от смазване освен ако не ти влизат добре скоростите когато е загряла :wink:
passi1
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 13:32
Мнениеот passi1 » Вто 31 окт 2006 16:01
Сутрин е нормално да ти включва малко по-трудно
защото маслото в скоростната кутия се сгъстява от студа и трябва да мине малко време да се разбие. А виждаш, че на последък температурите сутрин са ниски.
Предполагам, че за това ти включва малко по-трудно.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 31 окт 2006 16:01
Ами според мен жилата по-трудно си се движат, не е от скоростната кутия. Някак си се усеща... не знам как да го обясня... Като че ли самото включване на скоростта, хлътването на лоста е по-замазано и си личи, че е от лостовата система (в случая- жилата)
dxd
Мнениеот dxd » Вто 31 окт 2006 16:09
Щом мислиш,че е така или сменяш с нови или смазваш :wink: Не съм имал такава манипулация и не мога да ти дам съвет :wink:
radi4
Регистриран на: Сря 25 окт 2006 14:33
Мнениеот radi4 » Вто 31 окт 2006 16:27
Когато си взех моя пасатор видях че там където жилата се хващат за скоростната кутия с едни ябълковидни връзки е омазано с грес. В последствие след година установих че по-трудно включвам на студен мотор, но не съм ги мазал. Ако искаш пробвай, може да помогне.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 31 окт 2006 16:44
Бе не е като да не ме мързи, ама наистина мисля да се пробвам и ще докладвам за сутришни разлики в лоста! :beer
Nikunata
Регистриран на: Пет 06 май 2005 11:25
Мнениеот Nikunata » Вто 31 окт 2006 18:35
Аз процедирам така:пръскам с vd 40 там kъдето свършват жилата така:включвам на първа-пръскам,включвам втора-пръскам и така всички скорости.След това вдигам кожухчето на скоростния лост и пръскам там където може.След всичките тези процедури изреждам още три пъти включването на скоростите и карам.Това е. :oops:
Коко
Регистриран на: Сря 01 ное 2006 15:59
Мнениеот Коко » Сря 01 ное 2006 16:22
Привет на форумците.Често чета въпросите и повечето компетентни отговори тук докато реших и аз да се регистрирам.Сега за смазването на жилата за смяна на скоростите. Аз имам същия проблем на Пасата RP-90-та г.През студените зимни дни лоста буквално замръзва.Мога да го движа само напред-назад,но не наляво-надясно,докато колата не позагрее след около 5 мин.работа на място.Имах съмнения,че маслото на скор.кутия не е читаво или много гъсто,но след смяната му положението беше същото.Най-вероятно смазката между жилото(това,което действа при движение на лоста в ляво -дясно) и защитния му кожух е клеясало и за смяна.Опитах да разглобя тази връзка и промия кожуха,но не зная как да стигна до вътрешния край на жилото(откъм лоста) .Някаква идея?Благодаря!
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 01 ное 2006 16:31
Коко написа:... не зная как да стигна до вътрешния край на жилото(откъм лоста) .Някаква идея?Благодаря!
Уфффф... даже не си го и мсля, че е толкова играчкаааа...
Сваля се ауспуха, после предпазната ламарина и чак тогава имаш достъп!
А иначе на Трабантутника така на няколко пъти му кривих педала на газта. Той е от една тънка ламаринка... И като запаля в някоя ледена сутрин, и като скоча на педала като припука двигателя (щото той така се пали: смукач и като припука, риташ яко, да сработи обогатителната помпа) и педала се огъне!
С 300 зора палех и чаках 10-15 мин да се размраси вътре жилото!
Обаче свалях го, мих го, в масло го киснах, даже и подгрято на 50-60*- пак така...
Накрая продадох Трабанта...
Та и да ги промиеш жилата, не знам дали ще има ефект! При мен такова замръзване чак обаче не се е сллучвало на Пашо.
Коко
Мнениеот Коко » Сря 01 ное 2006 17:03
Ами то тези дни не е толкова студено-щом аз нямах проблем,но при
-10 С може и тебе да те сполети щом лоста вече е тръгнал да включва трудно..Дано те отмине..Май работата мирише на сервиз :cry:
radi4
Мнениеот radi4 » Чет 02 ное 2006 13:52
Nikunata написа:Аз процедирам така:пръскам с vd 40 там kъдето свършват жилата така:включвам на първа-пръскам,включвам втора-пръскам и така всички скорости.След това вдигам кожухчето на скоростния лост и пръскам там където може.След всичките тези процедури изреждам още три пъти включването на скоростите и карам.Това е. :oops:
Извинявай за лаишкия въпрос, ма...кво е vd 40 ? Питам щото и аз искам да пръскам с това чудо.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 02 ное 2006 14:02
radi4 написа:... ма...кво е vd 40 ? Питам щото и аз искам да пръскам с това чудо.
Това е едно спрейче, което трябва да помага за развиване на клеасали болтове, по принцип. Определено, помага, да!
Представлява някакъв вид молибденова смазка, която се разпрашава Не съм убеден обаче, че няма и киселинен ефект! Снощи щях да проверявам, но не можах да намеря лакмусува хартия...
Така, че, колеги, бих препоръчал да се замислите преди употреба! Ако е киселинно това чудо, за момента ще помогне, но после ще нанесе още повече поразии!
Ако може някой да пробва и да каже, моля.
Допълнение в 20.20
Проверих спрейчето с лакмусува хартия!
БЕЗВРЕДЕН!!!
Неутрално рН
gogo333
Регистриран на: Пет 20 окт 2006 15:28
Мнениеот gogo333 » Чет 02 ное 2006 21:30
Незнам колко е положително действието му на WD40. По принцип и аз го ползвам тук таме, но искам да спомена че той като пръснеш някъде разяжда мърсотията и оставя един тънък мазен слой. Та в този смисъл се съмнявам че има възможност да има и не толкова положителен ефект. Около година и половина карах едно Рено 19. Като всички френски трошляци си имаше неговите болки. Централното почваше да си отключва някои врати или да ги заключва когато позастудее когато на него му хареса. Та му пръсках машинките отгоре и се раздвижваха но след време пак та ефекта неее много дълготраен. Мой личен съвет относно смазване на места където има влага е силиконова смазка. Има ги с различен вискозитет. Мажеш и забравяш защото тя отблъсква водата и според зависи от греста издържа на по високи температури и няма как да се стопли да изкапе да изсъхне и клеяса. Така че смазвай качествено да няма през месец да пръскаш наляво надясно :wink:
Успех !
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 02 ное 2006 22:33
gogo333 написа:... относно смазване на места където има влага е силиконова смазка. ...
Хапсолютно си прав! :да: Но в случая с жилата си трябва по-дебела смазка. Силикончето е за фини работи! Например- бравите на вратите.
:oops: А аз още не съм пробвал да намажа жилата....
Потребители, разглеждащи този форум: zdravkozl и 61 госта
