Аз кандидатствах в ПрокКредит за дограма - 2600 лв.
След като ми написаха погасителния план и теглих чертата се отказаха.
-Преди 6 месец не може предсрочно изплащане
- Такса разглеждане
- Такса за обслужване
- Трябва да си превеждаш заплатат при тях за да е по-ниска лихвата и да плащаш комунални сметки през тях
- Разхожданията и разправиите никак не са малко
Като цяло ти идва безлихвен кредит и толкова.
Няма оттърване от гадни банкерски пиявици.
Кредит "Енергийна Ефективност" - въпросче ?
- tisho_tch
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
- Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Re: Кредит "Енергийна Ефективност" - въпросче ?
btkmobail написа:Аз кандидатствах в ПрокКредит за дограма - 2600 лв.
- Такса разглеждане
...е дори и в ПроКредит не е без нищо:
за 2600лв имаш:
1. 30лв такса разглеждане
2. 2.5% на 2600 = 65лв
3. лихва (при 11% годишна) за 6 мес. ще е около 143лв
...общо удръжки за 6мес. са 238лв.
"Помощта" ти е 520лв
Чисто печелиш 520 - 238 = 282лв или около 11%
(в разходите не са вкл. главоболията около отпускане на кредита )
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
Няма кой да ти даде за шест месеца такава лихва
- tisho_tch
..e то лихвата ти я взимат не ти я дават.
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
Извинявам се в бързината друго съм разбрал
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Малко са парите но са ти в +
Никой няма да ти даде просто ей така някой лев. Мини през Ловеч в Сибанк и попитай. Смело попитай и за варианта "Чакам едни пари да ми върнат, ако ги получа и погася предсрочно..?". Кредитната консултантка ще ти обясни и този вариант и няма да има абсолютно нищо против.
- tisho_tch
Ами така и така се очертават сума ти обиколки по тангентата Троян-Ловеч-Троян та взех да се замислям дали да не прекарам заедно с дограмата и санирането на къщата което трябва да правя през СиБанк.
Интересува ме дали мога да използвам кредита само за закупуването на материалите за изолация тъй като майсторите които ще викам за поставянето не могат да ми дадат документи - не са фирма. ?
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Цитат от вестник 24 часа:
Санирането по-скъпо, ако парите не минат през Корпоративна
25.06.2012 23:15; 24 Часа; 1359; 11;
Ако парите ви не минават през Корпоративна търговска банка, санирането ще ви излезе по-скъпо. Това става ясно от схемата, разработена от финансовата институция, която спечели конкурса по проекта "Енергийно обновяване на българските домове".
Вчера хора от КТБ и представители на строителното министерство представиха условията за кредитиране.
За да получите кредит, трябва да имате нетен месечен доход при двучленно домакинство от поне 396 лв. на човек. При двама работещи и едно дете - по 586 лв., при 2-ма възрастни и 2 деца - 776 лв.
Кредитите могат да се получават индивидуално - на физическо лице, и на сдружението на собствениците - като юридическо с нестопанска цел. Като задължително условие за получаване на кредит от сдружението е то да не се разпуска за срока на заема.
Банката обаче изисква млади кредитополучатели. Схемата е следната - като се прибави срокът на кредита към годините на кандидата, те да не надвишават 63 за мъжете и 60 за жените.
За по-възрастните хора има и друга уловка. Ако не сте достатъчно млад, за да се санирате, трябва да си направите задължителна застраховка "Живот" в полза на Корпоративна търговска банка.
