Няколко въпроса за Passat B6
peecii
Регистриран на: Пет 15 окт 2010 10:05
Местоположение: GABROVO
Мнениеот peecii » Вто 04 сеп 2012 8:07
Здравейте,
От няколко седмици съм собственик на Пасат Б6 1.9D/105 к.с.2008г. и имам няколко въпроса:
1.Колата е внесена преди месец от Австрия и е била фирмена в сервиз на VW в Грац-Австрия.Автомобила е като нов-показания на километража 46000 км.
Преди няколко дни си направих труда и отидох в В.Търново (аз съм от Габрово) в оторизиран сервиз на Фолксваген и по номер на рама излезе историята на автомобила.Преди 6 месеца е отразена смяна на масло на 39000км.в Австрия,което ме кара да си мисля , че километрите са реални.В "Авточойс" ми казаха , че трябва да сменя само масла и филтри и до 120 000км. нямам грижи с обслужване.
Въпроса ми е освен на мотора да сменя ли и маслото на скоростната кутия и наистина ли на 120 000 км. се сменят ремъци и ролки?
2.Днес заредих резервоара почити до горе и при по рязко спиране изтича нафта от приливника.Влязох в първия сервиз и ми казаха , че е проблем на този модел и да не пълня резервоара до горе и че било нормално.Така ли е или не?
Ще се радвам да чуя мненията ви. Благодаря.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Няколко въпроса за Passat B6
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 04 сеп 2012 11:13
Оригиналните ремъци и ролки изкарват 120 000 км. Сменените тук обаче ремъци дето са по десетина 20 лева със зор 50-60 хиляди изкарват.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 04 сеп 2012 11:40
Няма нужда да сменяш дори маслото на двигателя, поне според мен. Щом има данни, че е сменено преди 7 000 км, кому е нужно да се сменя. Тези автомобили си имат индикация за сервиз и сама ще си каже.
Вярно е за ремъците и ролките. Не знам обаче дали тези 120 000 не важат за ангренажния комплект. Провери в сервизната книжка, там пише кое кога се сменя.
Това за резервоара не е нормално, макар че зависи какво означава изтича. Аз винаги пълня до капачката и не съм имал никога такива проблеми.
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Пет 07 сеп 2012 9:56
И аз пълня винаги догоре, изтичане нямам. Не е нормално, и не проблем на модела!! Аз лично бих си сменил маслото, не си спомням от коя година вкарват сървис асистента за модела, но моята е 2007г и го няма. Ремъци и ролки се сменяват на 120к или 5г, което дойде първо :beer
genevaboy2
Автомобил: Arteon
Двигател: DFGA 2019
Местоположение: Конфедерация Хелвеция / CH
Мнениеот genevaboy2 » Пет 07 сеп 2012 10:46
аз 2010та, на B6-тия му бях сменил ремъка + други нещта като водна помпа и тн, на 100 000 и 5 години.
за изтичането колегите са прави - не е нормално !!
за смяната на маслото си OK поне за 15 000км от последната ...
мойя майстор тогава каза, че зависи от това какво масло му слагат -
ако е някво овикновенно, си ок за към 15 000км
ако е Long Life, то може и до 30 000kм, ако караш много ... иначе до към 20 000 км
по новите модели - 2010 и след това, за TDI с FAP е само Long Life (според майстора ми)- писал съм в темата : viewtopic.php?f=24&t=19233&start=1245
да я караш с мерак и само гориво да и сипваш !!! :beer
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Пет 07 сеп 2012 21:51
Абсурд е изтичането на гориво да е типично за модела. Колегите вече писаха, аз ще допълня. И аз винаги пълня до горе, като често след това прибирам колата в подземен гараж, т.е. има голямо спускане. Но дори и след това като изляза от колата няма миризма на дизел нито капки по пътя. Правил съм си експеримента да пълня след като изключи колонката. Побира още около 2 литра. Предполагам, че тогава вече е възможно да изтече от приливника. Имай предвид че в някои бензиностанции без да те питат пълнят до капачката, може това да е причината.
passat123
Мнениеот passat123 » Съб 08 сеп 2012 2:04
Ако наистина са истински км ... за твое успокоени смени
основните неща масло на двигателя и филтрите за масла на скорстната кутия и др .
лично не виждам да има смисъл ! А това да преливане на нафта не е нормално пълнил съм до горе
даже да капчка преди да прелее и не съм имал проблем има има някакво дефектче при тебе
или нещо спукано или е имал удар от нея страна и нещо не е направено като трябва !
Не знам вече ! Трябва да се види ...
