Обезвъздушаване на парно
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Съб 08 сеп 2012 8:34
Системата в апартамента ми е с този котел
6 kW модела е ММ, 4 радиатора захранва, котлето е с вграден съд в него
http://www.erato.bg/product/bg/products ... and_id=486
системата е пробвана и работи
след като я източваха за боядисване зад радиаторите, отново ги сложиха
Вчера реших да я напълня, като отворих всички термоглави на радиаторите на мах, отворих обезвъздушителните винтили на самите радиатори и пуснах вода, направи ми впечатление, че доста бързо почна да се пълни, почнаха да свистят винтилите на радиаторите и докаго се усетя изби предпазния клапан /отваря на 3 бара/, по принцип налягането на водата в котела го дават мах 2,5 бара, преди беше около 1,9 бара. Донапълних го до 1,9 бара и го пуснах, заедно с помпата на мах скорост.
ВДигна Т до 70, колкото го бях нагласил и загря само радиатора в банята, който е на най-високото място. Другите три радиатора -изобщо.
Идеи къде бъркам, може ли да няма достатъчно вода в системата, обаче ме притеснява налягането...ако допълня, че пак ще избие клапана
в краен случай ще викам сервизен техник от фирмата :oops:
LILO&STICH
ябълката на раздора
Re: Обезвъздушаване на парно
Мнениеот LILO&STICH » Съб 08 сеп 2012 8:37
Ами пак един по един радиаторите.
Като почни от най-близкия ;)
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 08 сеп 2012 9:42
Системата е с разширител под налягане, а обезвъздушителите на радиаторите са ръчни или автоматични!? Защо толкова време е стояло източено, кой знае кой кран е ръждясъл
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Съб 08 сеп 2012 9:49
обезвуздушителите са на алуминиевите радиатори едни тумбести отгоре с една врътка /чопче/, която се развърта и оттам излиза въздуха, не знам дали е автоматично...
Ода, те са Халумин къде да има ръжда, тръбите за пластмасовите с вложка в тях...
Лио, лошото е, че вече не иска да се обезвъздуши повече...а допълвайки вода, вдигам много налягането...
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 08 сеп 2012 9:56
Котела ти е джилезен или чугунен, ръжда винаги има, отърване няма.
Ако обезвъздушителите са такива Изображение отвии капачката и натискай игличката вътре да потече в някоя тенджера доста време, ако са от тези Изображение трябва един по един да отвиваш и да чакаш доста време
Има и други, които трябва с игла да ги натискаш, че поплавъка им затиска вътре някъде дупката.
Само че щом е под налягане системата не би трябвало да има проблем с обезвъздушаването освен ако, като са сваляни радиаторите, сигурно са им спрени крановете, ти пусна ли ги!?
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Съб 08 сеп 2012 13:54
втория вариант са...отвих ги всички наведнъж...грешка ли е?
от тях посъска въздух окло 10 сек...
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Съб 08 сеп 2012 14:31
нека излезне вод(чица) през тях бре mhihi
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Съб 08 сеп 2012 14:33
е нека, ама 6-7 часа нищо не излиза
освен нещо да е блокирало?
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Съб 08 сеп 2012 14:38
Едва ли.Според мен е добре да източиш системата и наново :Mr Green Fun
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Съб 08 сеп 2012 17:42
как да я източа :banghead:
преди беше със сваляне на радиатори :banghead:
actros1846
Регистриран на: Нед 12 апр 2009 16:05
Автомобил: AUDI A4 B5 1.9 TDI Avant Facelift
Двигател: AFN 1999
Местоположение: Кичево
Мнениеот actros1846 » Съб 08 сеп 2012 17:50
Пусни помпата да върти водата и така един по един ги обезвъздуши.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Съб 08 сеп 2012 17:52
това и направих
помпата въртя поне 2 часа, отделно нагрях до 70 градуса, отворих ги всички винтили...може би трябваше не наведнъж, а от близкия към далечния...проработи от раз само лирата в банята
Golf 3 Yahting GT
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Съб 08 сеп 2012 18:02
Колега един въпрос, долните вентили на радиаторите(RL) отворени ли са максимално?
Да уточня те регулират дебита минаващ през радиатора, когато се пълни с-мата трябва да са отворени.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 08 сеп 2012 18:07
К.Одаджийски написа:като са сваляни радиаторите, сигурно са им спрени крановете, ти пусна ли ги!?
Golf 3 Yahting GT написа:Колега един въпрос, долните вентили на радиаторите(RL) отворени ли са максимално?Да уточня те регулират дебита минаващ през радиатора, когато се пълни с-мата трябва да са отворени.
Кажи Ясене, отговори :D
А и да няма някой кран около котела спрян
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Съб 08 сеп 2012 19:41
долните са едни назъбени врътки под клапаните нали, отворих ги...ама всички наведнъж...и от тях ни звук
