Две операционни системи
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Re: Две операционни системи
Абе ейййййййй четете преди да пишете.Вистата я НЯМААААААА.А сетни да те вида ко ще сетнеш.Не сядам пред компютър за сефте.Нямаше да пиша ако беше лесно.И бая поизчетох.Ама уви.
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
mely написа:Инсталирани виста и ХР
хр на дял С Виста на дял Д
В каква последователност ги инсталира - първо ХР, после Виста? Ако да, то Виста лоадера ти е бил този, дето пали системата.
Дял Д -форматиран
boot.ini -поправено.
и пак неговата кожа пита коя операционна система да стартира.
как да се оттърва от това.
Изтрил си Д-то, ама лоадера на Виста ти е останал. Сиреч не палиш през буут.ини, ми през онуй на Вистата, дето не го помня как се казваше...дето ти требе bcdedit за да го модифицираш.
Я дръпни ей тва http://download.cnet.com/EasyBCD/3000-2 ... 56865.html
и дай да видим кво казва като дадеш View Settings
- mely
There are a total of 2 entries listed in the bootloader.
Default: Microsoft Windows Vista
Timeout: 30 seconds
EasyBCD Boot Device: C:\
Entry #1
Name: Earlier Version of Windows
BCD ID: {ntldr}
Drive: C:\
Bootloader Path: \ntldr
Entry #2
Name: Microsoft Windows Vista
BCD ID: {default}
Drive: D:\
Bootloader Path: \Windows\system32\winload.exe
Timeout: 30 seconds
Entry #1
BCD ID: {ntldr}
Drive: C:\
Entry #2
BCD ID: {default}
Drive: D:\
- Чудомир
Дай сега да видим и как ти е партициониран диска - че ако боот.ини ти е с това
няма да запали, защото пред този дял е много вероятно да е сервизния дял на Вистата
Дай скрийншот на дяловете на диска...
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
- mely
В момента е с това
[boot loader]
timeout=3
[operating systems]
Дялавете са С D и Е
на С е ХР а дял D е форматиран/на него беше вистата/
Цялото това нещо не е на моя комп а на приятел на лаптопа и ми омръзна да го паля и влизам в форума да слагам разни неща.
М/у другота тази програмка - поне го накарах ХР да тръгва по дефолт и като сложих таймаута на 0 само за части от секундата изписва за избор на двете системи ...и тръгва ХР.Което пак е нещо.Но давай с предложения...
[boot loader]
timeout=3
[operating systems]
Дялавете са С D и Е
- xploda
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
- Автомобил: Civic
mely написа:Абе ейййййййй четете преди да пишете.Вистата я НЯМААААААА.А сетни да те вида ко ще сетнеш.Не сядам пред компютър за сефте.Нямаше да пиша ако беше лесно.И бая поизчетох.Ама уви.
E, като не сядаш за първи път да беше си го оправил сам бре отворен
Щом си само с ХР, влез в disk management-a на уин-а, намери си D-то, десен бутон - delete, после пак десен бутон и създай нов. По този начин ще изтриеш всякаква информация на дяла, а като го създадеш вече ще е с нов сериъл и няма да се опитва да буутва каквото и да е.
- Чудомир
Айде аз щото си седя на моя компютър и мога да качвам картинки ще ти покажа какво имам предвид:
Ако изтриеш системния дял (тва дето е 100 МБ) и го слееш с С посредством софт за модификация на дяловете , то С-то става първи дял на диска и тогава трябва боот.ини-то да е
а ако не изтриеш системния дял ини-то трябва да е
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
В момента тези неща са без значение, защото ПЦто ти пали не през боот.ини, а през лоадера на Виста, който е друго нещо. Само че като изтриеш Виста лоадера, ини-то пак влиза в играта и така....
Приготви си за всеки случай инсталационния диск на XP защото може и да ти потрябва.
За да изтриеш лоадера на Виста:
- Виждаш дали имаш системен дял и решаваш дали ще го триеш
- Напасваш си ини-то според тва имаш ли / нямаш ли системен дял
- Отиваш в Easy BCD на BCD Deployment -> MBR Configuration -> Write XP Bootloader
- Рестартираш
След това би трябвало да зареди през ХР и оттам вече с познатите методи може да си едитнеш колко време да чака, дали да те пита и така.
П.С. А доколкото си спомням "набитото око" може да разпознае през кой лоадер буутва системата по шрифта на буут менюто (там дето пита какво да зареди) - тва на Виста е с по-тънки и по-закръглени букви. Виж някое клипче на буут процеса на ХР и Виста и ще разбереш какво имам предвид. Но тва е без гаранция, карам на стари спомени.
