Проблем с Антената Ауди А4
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Съб 08 сеп 2012 20:27
Колеги някой разрешавал ли е следния проблем. Когато подмениш оригиналното CD на Ауди А4 (2004г.) с друг плеър (MP3) спира да хваща радио станции. Оригиналното CD има захранваща букса с 3 кабела (+) (-) (iBus). По какъв начин да подкарам усилвателя на антената която се намира на задния ляв прозорец ? По сведения на мой колеги захранването върви по сърцевината на кабела за антената и в такъв случай се закача устройство след буксата на новия плеър. Други идеи или какво е това захранване???
dannyn
Регистриран на: Пон 21 фев 2011 22:27
Местоположение: Russe
Re: Проблем с Антената Ауди А4
Мнениеот dannyn » Съб 08 сеп 2012 21:31
...ами примерно това е ОК: http://www.avitel-bg.com/car-audio/car_ ... 204.101-3/
Jeka
Регистриран на: Чет 17 май 2012 15:13
Автомобил: Passat B5 Variant
Двигател: AJM++
Мнениеот Jeka » Съб 08 сеп 2012 22:11
Аз на скоро сложих такъв усилвател на пасата. Не е кой знае колко играчка... слага се зад CD player-а, като единия край си влиза в CD-то, в другия си включваш кабела който ти идва от антената, а малкия кабел е го връзваш някъде за +12V (той е за захранването на усилвателя). Кабела който идва от антената трябва да влиза много стегнато, защото иначе не прави добър контакт и ефекта става обратен - почва да "пръщи" супер яко. :да:
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Пон 10 сеп 2012 6:53
Идеята ми е дподкарам захранването на фабричната антена по сигналния кабел.
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986 и 29 госта
