задни шенкели от Б4 на Б3
dimi_5
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 13:24
Мнениеот dimi_5 » Пет 07 сеп 2012 19:34
Здравейте, автомобила ми е Пасат Б3, 1.8MI ABS мотор, 93год.
Въпроса ми е ще станат ли шенкелите и апаратите от задния мост от Б4 на Б3. Идеята ми да ползвам шенкелите и апаратите от Б4 е за да са по-нови, може и от Б3 това е ясно. При тази промяна искам да сложа и пръстените за ABS та ако реша в последсвие да си сложа и ABS. Та въпросите ще станат дава, ако питам и дали помпа, серво, компютър, датчици, пълния комплект стават от Б4 на Б3?
HukuTyY
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
Автомобил: Vw Passat B4
Двигател: ABF 16v
Местоположение: Каварна
Re: задни шенкели от Б4 на Б3
Мнениеот HukuTyY » Пет 07 сеп 2012 21:22
Апарати,оси,ламарини и т.н стават.
За да вградиш абс от б4 на б3 пак става но е малко по трудно от това да сложиш дисковете само :beer
dimi_5
Мнениеот dimi_5 » Съб 08 сеп 2012 12:53
ABS при Б4 има ли разлика в компютър, помпа, датчици? По-надеждна ли е с нещо от тази на Б3? Ако няма разлика да сложа само шенкила и апаратите от Б3.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 08 сеп 2012 13:42
На пасат В3 са монтирали анти спираща система не АБС. Слагай смело от пасат В4 след 95г и ще се учудиш как може да спира толкова много. Аз съм със такъв абс и седнах във пасат В4 без е тая кола не спираше mhihi
dimi_5
Мнениеот dimi_5 » Нед 09 сеп 2012 10:19
Въпроса е дали са съвместими, помпа, датчеци, компютър? И с нещо по-добра ли е тази система от ABS-а на Б3?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 09 сеп 2012 14:07
dimi_5 написа:Въпроса е дали са съвместими, помпа, датчеци, компютър? И с нещо по-добра ли е тази система от ABS-а на Б3?
Помпата и ЕКУ-то нямат нищо общо!Да ,на Б4 е по-добра(и реално 4 канална)!
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Нед 09 сеп 2012 14:46
Човек коя част от АНТИ СПИРАЩА СИСТЕМА при В3 не разбра? Казах ти че ITT20 който се монтира на последните В4-ки е ABS-а който ти трябва. От абс-а на В3 можеш да ползваш само гривните и датчиците. И колата ще олекне със 25кила щот толко тежи тоя боклук тевес МК2 който е серийно на В3. Има 10 кила инсталация и компютър и 15 кила помпа абе с две думи таш@к е.
Архаичен 3 канален боклук дето не спира това е тевес МК2. За сметка на това ITT20 е 4 канален много по прецизен компактен и лек ABS. Няма 100км кабели из цялото купе всичко е на едно място и дори и да дефектира пак имаш спирачки понеже има отделно серво и помпа. Не е като тевес МК2 дето като се скапе и оставаш без спирачки.
wishsalor
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:44
Автомобил: Passat B5 variant x2
Двигател: AFN 97-98
Мнениеот wishsalor » Съб 15 сеп 2012 20:37
Колега, би ли разяснил-технологично, как или по точно чрез каква технология бих могъл да си монтирам АБС на моя Б3, при положение че фабрично нямам, но пък имам 4диска, така че трансформацията би била лесна , предполагам...
Всъщност дали като цяло спирачките на Б4 не са по - добри, били те и без АБС?-ако това естествено е ОЕМ модификация...
Всъщност доколко спирачната система на Б4 е по ефективна и доколко е взаимозаменяема с тази на Б3.
С уважение, Владимир!
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 15 сеп 2012 20:58
Гривни за датчиците, датчици и останалата железария и става едно към едно. За спирачки на Б3 василиииииии пръви питай. АБС-а не му знам точния модел, май от голф 3 последните години там 96-97, спирачна помпа на 25мм от Т4 и спирачни двубутални апарати от ауди S2. В общи линии като набиеш спирачките тоя отдесно си разбива носа в жабката mhihi
4 диска на Б3, при правилен реглаж и на кантара, сменени спирачни маркучи и ревизирани апарати, нова спирачна течност и си спира добре. Подобрението е значително с поставяне на апарати, супорти и дискове от Г60 на 280мм
wishsalor
Двигател: AFN 97-98
Мнениеот wishsalor » Съб 15 сеп 2012 21:35
Апропо-василиииииии пръви?
И един страничен въпрос-спирачните задни апарати от Б4 по добри ли са от тези на Б3?
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Нед 16 сеп 2012 8:42
В4 е В3 със грим mhihi
Та по същество трябват ти (за кола която не е имала ABS ):
2бр. главини със гривни за ABS (предни)
2бр. лагери за главина (предни)
2бр. задни гривни
2бр. предни датчици
2бр. задни датчици
Серво със помпа и АBS
контролна лампа
инсталация за всичко изброено
ITT20 e на Ваското1 (както и моят mhihi ) ABS-a монтира се на:
Голф3,Пасат В4,Поло 6N,Сеат Ибиза/Кордоба,Сеат Толедо МК1 ВСИЧКИТЕ трябва да са след 95-та година :!:
Имаш един ден работа и после ще се учудиш как може да спира толкова много.
Спирачните апарати са еднакви на В3 и В4 :wink:
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 17 сеп 2012 10:15
wishsalor написа:И един страничен въпрос-спирачните задни апарати от Б4 по добри ли са от тези на Б3?
Само едно допълнение към изчерпателния отговор на уважавания от мен колега znainainai.
На Б4 се монтират задни апарати Лукас, който са с по-добро решение на механизма за захващане на жилото на ръчната за разлика от Гирлинга, който се монтира на Б3. При добра и навремена профилактика това не е от голямо значение.
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 18 сеп 2012 6:26
Здравейте!В тоя ред на мисли ми е интересно да разбера моят АБС кой модел е?Имам си нормално серво и от хидроблока излизат 4 тръбички. :bowdown
За Пасат Б4,1.8,АБС мотор иде реч.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 18 сеп 2012 8:19
Снимка?
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Вто 18 сеп 2012 18:47
Zdravko Zankov написа:Здравейте!В тоя ред на мисли ми е интересно да разбера моят АБС кой модел е?Имам си нормално серво и от хидроблока излизат 4 тръбички. :bowdown
През 94г са монтирали Теves MK4 в края на 95-та започва монтирането на ITT20 :idea:
Мисля това отговаря на въпросът ти.
