Смазват ли се жилата за смяна на скорости?
Коко
Регистриран на: Сря 01 ное 2006 15:59
Мнениеот Коко » Пет 03 ное 2006 9:39
Nikunata написа:
Аз процедирам така:пръскам с vd 40 там kъдето свършват жилата така:включвам на първа-пръскам,включвам втора-пръскам и така всички скорости.След това вдигам кожухчето на скоростния лост и пръскам там където може.След всичките тези процедури изреждам още три пъти включването на скоростите и карам.Това е.
При мен с WD40 нямаше ефект-с него могат да се напръскат само краищата на жилата-около 5-10 см и навътре не прониква.Май трябва да се извадят жилата и кожуха им да се промие от старата смазка и после сложи нова,по-тънка грес.Обаче как става това.....? :?:
gogo333
Регистриран на: Пет 20 окт 2006 15:28
Мнениеот gogo333 » Пет 03 ное 2006 10:03
radotom написа:
gogo333 написа:... относно смазване на места където има влага е силиконова смазка. ...
Хапсолютно си прав! :да: Но в случая с жилата си трябва по-дебела смазка. Силикончето е за фини работи! Например- бравите на вратите.
:oops: А аз още не съм пробвал да намажа жилата....
Ще ме извиняваш но да ти кажа има толкова твърди силиконови смазки кадето нормалните немогат да се конкурират. А относно това дали има смисъл силиконовата смазка можем да си дадем отговор с това че на жилата им се слага вътре силиконов шлаух в които се трие жилото да не трие в металния корпус. Така че ремонта на едно жило според мене става като се свали, почисти и смаже с качествена смазка. Всичко останало е отлагане на неизбежното (ново жило ' след време') !
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 03 ное 2006 10:20
А бе и тука
radotom написа:Хапсолютно си прав! :да:
да ти кажа...
Но твърдите силиконови смазки май нещо липсват на пазара! :dontknow:
Може и да греша, но не съм виждал.
genadi67
Регистриран на: Сря 16 дек 2020 18:01
Автомобил: Туран
Двигател: AG 2004
Re: Смазват ли се жилата за смяна на скорости?
Мнениеот genadi67 » Сря 14 фев 2024 18:28
При изключване на пета или шеста предавка лостът не се връща в неутрално положение.Трябва да го дръпна на лява.При другите скорости всичко е нормално.Какъв да е проблема,Туран 2005 1,9 дизел.
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Сря 14 фев 2024 18:50
Откачаш жилата от скоростите и виждаш къде е проблема.Ако пак заяждат значи е жило
genadi67
Автомобил: Туран
Двигател: AG 2004
Мнениеот genadi67 » Чет 15 фев 2024 7:39
Добре утре ще проверя,благодаря
Потребители, разглеждащи този форум: georgebonev и 70 госта
