Удряне на ток от външно тяло на климатик
- veronika92
- Регистриран на: Нед 12 авг 2012 5:14
- Местоположение: Sofiya
Днес се бях окъпала и си стоя на балкона, климатика, външното тяло си работеше. Аз започнах да чистя белите боклуци от стиропора които се бяха набили в радиатора на външното тяло. Бях с гумени чехли но с мокри сле бянята крака и усетих леко удряне на ток. Забелязах, че външното тяло не е занулено/заземено. Искам да питам дали е нормално да има ток ,откъде се взема ? Климатикът е панасоник инвертор 12.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: Паквъпрос за климатик, но малко по-различен
Как забеляза че не е заземено
Иначе не е нормално да има ток.
DundyTheCroc
- Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
- Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Не е нормално да има ток, иначе може да е заземено само ако ел. инсталацията е три проводна. Явно има някаква утечка и е добре да го погледне специалист, надявам се е в гаранция. Друг вариант е да са занулули корпуса, но да са объркали фаза и нула, при мен беше така с абсорбатора и при първото пускане дадох 2 метра назад
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Щом те бие значи те обича
Да се замери -може да е от статично елекричество по теб/ако сте се разтривали много с приятеля ти върху изкуствени материи
/или от климатика.
- ilia99
- Регистриран на: Чет 29 яну 2009 18:59
- Автомобил: polo 6n 1995
- Двигател: 1.6 AEA
- Местоположение: plovdiv
Re: Удряне на ток от външно тяло на климатик
Провери дали контакта в които е включен климатика е занулен ,при мен не беше и ме удряше тока .
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
И при мен имаше същия проблем. Оказа се НЕзанулен контакт !
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Незанулен контакт от едно време-като се бях хванал за парапета и се допрях до него
мерих после 110в между корпуса и парапета
мерих после 110в между корпуса и парапета- veronika92
На външното тяло мястото където има символ и дупка за заземяване е празно
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
Бъркате понятията зануляване и заземяване. Заземяването в повечето случаи се прави на трифазни консуматори. Досега не съм видял да се заземява климатик
DundyTheCroc
barezifranko написа:Бъркате понятията зануляване и заземяване. Заземяването в повечето случаи се прави на трифазни консуматори. Досега не съм видял да се заземява климатик
Зануляване и заземяване наистина са различни понятия, но при една трипроводна инсталация, изпълнена по всички изисквания, третия проводник е точно заземяване.
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
Новите изисквания са за трипроводна инсталация. И се води "защитна нула", а не заземяване. Има "работна нула" и "защитна нула"
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
КолеШке огледай се за някое съседско, външно тяло.
По възможност заголено, да си заземиш твоя уред наготово.
Няма само ти да страдаш, я.
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
hidalgo написа::офф @veronika Ти случайно да не си сестра/братовчедка и т.н. на rosy ?
и да е,какво има общо с темата
