Това е коментирано. При мен точно със смяната на тази чашка се реши проблема, но моята си беше доста крива.
Не наместването се получава понеже рядко се слага шайба на стержела преди лагерчето и при натиск самото лагерче се криви и нещо такова.
При същата процедура на Luciano колата продължи да пука.
Golf MK4 Пукане при тръгване
- moimoimoi
Re: Пукане при тръгване Голф 4
и при мен го има това еднократно чукане на метал в метал
преди време на голф2 единия болт който държи носача към купето беше изтървал/превъртял в гайката в която се завива и носача не стоеше захванат здраво към купето а се движеше наляво-надясно,нагоре-надоло
чукването се чуваше при потегляне напред или назад,при неравности,качване на тротоар
и затова си мисля че проблема е в някой тампон по окачването
някой сменял ли е всички тампони по окачването/носача
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
Едно момче ми каза че имал голф 2 преди време със същия проблем и се оказал предния капак
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
skotis написа:Едно момче ми каза че имал голф 2 преди време със същия проблем и се оказал предния капак
Пантите имат потенциал да правят такъв звук. Поливайте с някаква смазка и ще се разбере
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
За мен проблема е решен на 100%.
Всеки път след вдигане на предницата се появява или изчезва...
Не го беше правила от както сложих летните гуми, сега сменях предни пружини и пак се появи!
След едно две вдигания с крика и пускане на колата всичко пак е тип-топ...
П.П к'ви капаци, к'ви панти
може да е от предното стъкло
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Luciano написа:...
Това и да рече, че нещо пружината не е наместена като хората и след няколко вдигания, застава там където трябва или ?
- Luciano
Нямам никаква идея...но отдавна спрях да го мисля.
- 6669
В момента и аз съм в тази обречена мистерия относно пукането с една двойка, една тройка и една четворка. Като цяло и при трите, пукането го има при потегляне назад, и го прави веднъж на 20 тръгвания примерно. Сменено каквото се сетиш и пак пука...
- dushanov
- Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
- Автомобил: Seat Toledo 2
- Двигател: AGN
Може на някои коли/колеги да им пука от залепнали накладки към диска. Докато бачках на морето мин. и тази година, ако не съм карал колата повече от 2-3дни пукаше. Може би от по-влажния въздух...
Пукането е със същия характерен звук като от тампон,лагер и всичко описано в тези тема.
- toni9332
- Регистриран на: Съб 10 апр 2010 11:59
- Автомобил: Vw Golf mk4
- Двигател: 1998
- Местоположение: Плевен
И при мен е абсолютно същото чукане...Голф 4 1.9 ТДИ 90.... Явно на всички голфове това им е проблема.....
- persiii11
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 12:09
- Автомобил: Vw Golf 4
- Двигател: AKL 1999
- Местоположение: Varna
toni9332 написа:И при мен е абсолютно същото чукане...Голф 4 1.9 ТДИ 90.... Явно на всички голфове това им е проблема.....
Колега не мисли само за голфовете едни с едно Punto 1.2 97 година има същия проблем проблема не е в колите а в пътищатата
- burn666
- Регистриран на: Съб 04 сеп 2010 10:05
- Автомобил: VW Golf 4 Variant 2002
- Двигател: 1.9 Tdi ALH 90hp+
- Местоположение: Враца
Колеги и аз от онзи ден съм със същия проблем. Смених тампоните на ст. щанга и се оправи гадното скърцане, но пък започна това
.Това дето казвате с дигането на крик и двете ли колела едновременно да дигна или може и едно след друго ???
- Aprilia
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
- Местоположение: Торино, Италия
Я каква интересна тема
Ей тия Голфове всеедно един конвейр ги е правил, ам чи и мойта пука ама само при завиване на колелата на място и то точно 1 път в годината при мен се разпука след като сложих отпред 255-ците беше по-често пукането на всеки 5-6 завивания на място изпукваше, сега от както съм на 225 на 17 цола пукането е много рядко, смених на макферсоните лагерчетата като и ние мислихме че там е проблема ама ядец, смених и подложките на пружините които е споменал колегата на предната страница, смених и един шарнир (който си беше така или иначе за смяна) пукането си остана и му теглих една майна и без това е много рядко. Та така явно е от егн-то няма да се плашите
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Бтв имам едно изпукване когато съм карал дълго време напред
, след това като паркирам с навит волан назад и натисна спирачките изпуква на 1-2-3 пъти. Същото изпукване го има и чисто новата октавия
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
hooligan_sk написа:Бтв имам едно изпукване когато съм карал дълго време напред, след това като паркирам с навит волан назад и натисна спирачките изпуква на 1-2-3 пъти. Същото изпукване го има и чисто новата октавия
Е и аз го имам това с паркирането назад. Все едно скърца или стърже бронята в тротоара. Все си мисля, че е от тампончетата на стабил шанга и по точно допълнителната лента която се слага в тях за да уплътняват по-добре.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
