1Z увеличаване на турбото
danyyel1
Регистриран на: Съб 11 юни 2011 18:42
Местоположение: SVILENGRAD
Мнениеот danyyel1 » Пон 10 сеп 2012 7:26
Колеги ако натегна клапанчето на турбото дали ще дигне малко налягането ще върви ли повечко или трябва и горивото да увелича? а дали е възможно турбо с променлива геометрия да му се слойи на 1Z да речем от 110 коня ?
Freakylol
Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
Двигател: asz++
Re: 1Z увеличаване на турбото
Мнениеот Freakylol » Пон 10 сеп 2012 9:18
За клапана не знам, но за да сложиш турбо от AFN трябва да смениш и дюзи,ECU,Н75 пак от AFN
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пон 10 сеп 2012 12:42
danyyel1 написа:Колеги ако натегна клапанчето на турбото дали ще дигне малко налягането ще върви ли повечко или трябва и горивото да увелича? а дали е възможно турбо с променлива геометрия да му се слойи на 1Z да речем от 110 коня ?
Може да вдигнеш налягането с механичен буустконтролер, но трябва да е малко инече ще влиза в сервизен режим заради пренадуване.Няма смисъл от по високо от стоковото налягане за горивото което имаш, а за повече гориво се правят други работи ,абе дълга история mhihi
Ако целта ти е повече мощност с наличния хардоер най-добрия варянт е чип от brezel :да:
danyyel1
Мнениеот danyyel1 » Пет 21 сеп 2012 14:37
ми кво ще му пуснем малко повечко гориво от помпата и ще натегнем клапата на турбото малко обаче няма ли да се получи или ако му сложа дюзи от 110 коня АФН да речем май няма смисъл незнам ? а с тоя чип на брезел става ли смисал има ли добра разлика някои слагал ли е каде и колко струва удоволствието?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пет 21 сеп 2012 15:04
Точно от твоя град има доста слагали чипове от Брезел.
А това с пускане на гориво и натягане на турбото нищо няма да стане.
Ще имаш един голям пик, след това спад, който ще усетиш как спира да ускорява колата.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пет 21 сеп 2012 23:12
danyyel1 написа: а с тоя чип на брезел става ли смисал има ли добра разлика някои слагал ли е каде и колко струва удоволствието?
Колега изобщо не четеш форума. Булшинството печки са с чип от брезел mhihi
danyyel1
Мнениеот danyyel1 » Съб 22 сеп 2012 7:37
ами нямам хич време чесно казано за четене из форума и тва ся колко ли мангизи е тоя брезел и на 90 коня ще се усеща ли?
Jivko7777
Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
Местоположение: постоянно...
Мнениеот Jivko7777 » Съб 22 сеп 2012 11:24
danyyel1 написа:ами нямам хич време чесно казано за четене из форума и тва ся колко ли мангизи е тоя брезел и на 90 коня ще се усеща ли?
как мислиш дали един 20+ коня да ги усетиш ;)
danyyel1
Мнениеот danyyel1 » Сря 30 яну 2013 21:13
ами определено ще се усетят тя и сега варви доста за 90 коня (карал сам и по мощни затова мога да преценя) :mhihi
Лъвчо
KMETO
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:58
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: AFN
Местоположение: Радомир/София
Мнениеот Лъвчо » Сря 30 яну 2013 21:16
kr1sh0
Регистриран на: Вто 21 юни 2011 11:39
Автомобил: BMW
Двигател: 335d
Мнениеот kr1sh0 » Нед 03 фев 2013 23:58
А пък.. преди чипа можеш да се замислиш за дюзи от AFN, те са вече евтинки и ги има доста, тогава я чипосай и ще имаш доста прилично вървене.
