Голф 4 - заключване отвътре
vankicha
Регистриран на: Пон 26 дек 2011 14:00
Мнениеот vankicha » Пон 10 сеп 2012 19:35
колеги колата е голф4 1.6sr.Първо да кажа че нямам проблеми с микретата.Когато заключа вратите от копчето на шофьорската врата всички чопове падат и вратите изглеждат заключени но като дръпна лосчето на произволна врата един път не се отваря но чопа изкача и като дръпна втори път вратата вече се отваря :shock За момента съм позакърпил положението като завъртях врътките на задните врати да се отварят само отвън.Ако някой знае къде е проблема да сподели.Странно че проблема го има на всички врати
Espero
Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
Автомобил: Passat B4 1.9TDI
Двигател: 1Z
Re: Голф 4 - заключване отвътре
Мнениеот Espero » Пон 10 сеп 2012 19:41
Нямаш проблем.Така са си.Като ги заключиш,се заключват за отваряне само от вън а от вътре се отварят след второто дърпане на лостчето.А ако ти е идеята да заключиш заради малките пакостници отзад,то това става само с лостчетата на задните врати.Дето са до ключалките.Тогава се отварят само отвън.
vankicha
Мнениеот vankicha » Пон 10 сеп 2012 19:49
Espero написа:Нямаш проблем.Така са си.Като ги заключиш,се заключват за отваряне само от вън а от вътре се отварят след второто дърпане на лостчето.А ако ти е идеята да заключиш заради малките пакостници отзад,то това става само с лостчетата на задните врати.Дето са до ключалките.Тогава се отварят само отвън.
ти сигурен ли си че не е дефект :roll: Каква е тогава идеята на това копче?При други марки май не е така
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Пон 10 сеп 2012 20:02
Идеята на това копче е да ти заключи вратите,за да не може някое ромче на светофара да ти гепи багажа от задната седалка!При всички голф 4-ки е така,не е дефект!Опитай да заключиш с ключа,с централното и пак след второто дръпване вратата се отваря!
Scotty
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 14:50
Автомобил: Volkswagen Golf 4 GTI
Двигател: AGU
Мнениеот Scotty » Пон 10 сеп 2012 20:22
Ами аз като съм вътре и се заключа с алармата(централното) не ми позволява да си отворя вратата и на постоянно задържана дръжка за отваряне, се усеща едно напрежение и не позволява да се отвори вратата.Иначе като се заключа от вътре по същия начин отвънка не може да се отвори,а от вътре след второто дърпане се отваря.
Поздрави :beer
Jeka
Регистриран на: Чет 17 май 2012 15:13
Автомобил: Passat B5 Variant
Двигател: AJM++
Мнениеот Jeka » Пон 10 сеп 2012 20:45
Не само при Голф 4 е така ! На Пасат Б5 е същото - с първото дърпане се отключват, а с второто отваря вратата. Не е дефект колега ;)
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Пон 10 сеп 2012 21:52
Jeka написа:Не само при Голф 4 е така ! На Пасат Б5 е същото - с първото дърпане се отключват, а с второто отваря вратата. Не е дефект колега ;)
При Октавия също при Сеат и всички от Vag Group.
В четвъртия пост е отговора ,нищо повече.
Потребители, разглеждащи този форум: ZEDYCUS и 87 госта
