Вече и аз с емулатор ,но май нещо ме притеснява...(ВЕЧЕ НЕ)
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Сря 01 ное 2006 14:38
Може всичко да си е ОК ,но като не се сещаммм...
това е въпростният емулатор:Изображение
на него има лампичка (зелена) която свети при високи обороти, а изгасва и светва червената на празен ход. Според майстора така трябвало и да бъде ( а първо вика : свети зелено всичко е ОК , светне ли червеното значи има грешка в компа (по -принчип не вярвам тая джажа да засича грешката ама... :dontknow: ))
Някой по запознат да каже... как е всъщност. Че вяра имам повече на политиците отколкото на "майсторите"
Последна промяна от Anbuch на Сря 08 ное 2006 21:12, променено общо 1 път.
cerosina
Регистриран на: Пет 14 окт 2005 10:31
Мнениеот cerosina » Сря 01 ное 2006 15:04
Този ламбда емулатор, ми прилича на гаражна самоделка - бош-мош голям праз ( квито са общо взето почти всички емулатори в БГ). Ако е такава няма как да чете грешките на компютъра, така че не се заглеждай много в оптичните ефекти :) Ламбда емулатора е едно много просто електронно устройство и няма нужда от някакви сложни режими на работа, така че най добре ще разбереш за грешки и други неща след 100-200 км. Ако няма проблеми свиркай с уста и не се занимавай...
spirof
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Пет 03 ное 2006 0:05
до колкото знам тоз емулатор прави само едно нещо
свързва един резистор на маса,светодиодите са индикация-нещо там да свети
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Пет 03 ное 2006 1:34
spirof написа:до колкото знам тоз емулатор прави само едно нещо
А :shock не е ли да генерира напрежение (към 1 V ) каквото би генерирала ламбда сондата ако състава на кислорода в изгорелите газове е нормален както на бензин? Или сондата подава по-високо напрежение отколкото трябва и резисторът като се свърже просто го намаля?
п.п. И представа си нямам просто така бях чувал :roll:
Искам да питам и : емулатора подава лъжлив сигнал на компа само на високи обороти или постоянно когато се кара на газ?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 03 ное 2006 7:38
би трябвало да лъже компа постоянно когато си на газ.
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пет 03 ное 2006 7:51
Нарича се емулатор, защото генерира сигнала на сондата при всички обороти на двигателя в диапазона 0,1 - 0,9 волта /постоянно се изменят, както трябва да работи оптимално загряла ламбда сонда/
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 03 ное 2006 10:05
Няма никаква файда от тая работа . Само си си дал парите. ......както и аз....за съжаление. :evil:
Коко
Регистриран на: Сря 01 ное 2006 15:59
Мнениеот Коко » Пет 03 ное 2006 11:45
drago_tr написа:Няма никаква файда от тая работа . Само си си дал парите. ......както и аз....за съжаление. :evil:
Прав си.Тези емулатори при газ не могат напълно точно да възпроизвеждат импулсите,които прави ламбда сондата на бензин, в резултат на което след преминаване от газ на бензин компа се шашка от натрупаната грешка и трябва откачане на акумулатора или монтиране на ключе или реле на + на компа за нулирането му при необходимост.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 03 ное 2006 11:49
:да:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 03 ное 2006 12:13
живо ме интересува, дали успя да предотврати грешките в компира...
моля моля много да упдейтваш темата...
щото и аз се боря сега с моя...
spirof
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Пет 03 ное 2006 15:06
има такива които генерират,този не е от тях
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пет 03 ное 2006 15:33
spirof написа:има такива които генерират,този не е от тях
ами какво разбираш под емулатор тогава?
какво прави това чудо?
maks
Регистриран на: Чет 03 фев 2005 17:18
Мнениеот maks » Пет 03 ное 2006 15:51
За 1,5 години грешки не съм забелязал.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 03 ное 2006 17:38
maks написа:За 1,5 години грешки не съм забелязал.
щот вероятно имаш реле за ресет на компира...
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Пет 03 ное 2006 20:20
Имам монтиран емулатор в Италия.Не помага.Помага откачане и закачане на клеми :banghead:
