Който му се занимава може да потърси информаци и да прочете.Кои са по-добрите батерии на нашия пазар -полезна информация
- xploda
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
- Автомобил: Civic
Re: Кои са по-добрите батерии на нашия пазар -полезна информация
За фотоапарати, без значение дали сапунерка или огледално-рефлексен - Sanyo Eneloop
Който му се занимава може да потърси информаци и да прочете.- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Аз лично от енелупа съм мн доволен на машинката за подстригване сложих още не са зареждани а е работила поне 7-8 пъти че и съм я давал и на брата.Мишката ми е безжична който е имал знае кви са лами също няма оплаквания а се ползва всеки ден минимум по 5 часа.
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Е, сетихте се най-накрая...
И темата приключи.
И темата приключи.
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Има промоциика в Карфур на Зелените алкални. 4 броя за кинта
вземах си 10 да имам.
Който му требе да бега бърже на там
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Таман похвалих енелупа и вчера хоп направи ми мизерия-имам две батерии като едната стои заредена а другата във безжичната мишка.Като спре да мърда или направо се изключва сменям батериите и веднага слагам изтощената на електронно зарядно tecxus.Да ама вчера мишката отказа и като сложих на зарядното ти ми показа празна батерия и нищо не прави,мернах със мултицета 0.9 волта еле по едно време почна да мига и я зареди.Фатката обаче е че мишката угасва още на 1.1 волта понеже е предвидена за обикновенни батерии как по дяволите е паднала енелупката толкос бързо и дали не си заминава вече.
- xploda
- Автомобил: Civic
fox_vt написа:Таман похвалих енелупа и вчера хоп направи ми мизерия-имам две батерии като едната стои заредена а другата във безжичната мишка.Като спре да мърда или направо се изключва сменям батериите и веднага слагам изтощената на електронно зарядно tecxus.Да ама вчера мишката отказа и като сложих на зарядното ти ми показа празна батерия и нищо не прави,мернах със мултицета 0.9 волта еле по едно време почна да мига и я зареди.Фатката обаче е че мишката угасва още на 1.1 волта понеже е предвидена за обикновенни батерии как по дяволите е паднала енелупката толкос бързо и дали не си заминава вече.
Че то енелуупа си е 1.2 волта, акумулаторни на 1.5 аз доколкото знам няма
- muns61
- Местоположение: pleven
Ето акумулатори с малко по-високо напрежение от металхидридките - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _use_.html
- xploda
- Автомобил: Civic
muns61 написа:Ето акумулатори с малко по-високо напрежение от металхидридките - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _use_.html
Да и ако някой не обърне внимание, че е оловно цинкова и го сложи на зарядно за металхидридни...ше стане заря в къщата
- muns61
xploda написа:muns61 написа:Ето акумулатори с малко по-високо напрежение от металхидридките - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _use_.html
Да и ако някой не обърне внимание, че е оловно цинкова и го сложи на зарядно за металхидридни...ше стане заря в къщата![]()
НИКЕЛ-ЦИНКОВА!
Нищо няма да стане, зарядното за NiMh просто няма да ги зареди до пълен капацитет, ама това е извън темата.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
xploda написа:fox_vt написа:Таман похвалих енелупа и вчера хоп направи ми мизерия-имам две батерии като едната стои заредена а другата във безжичната мишка.Като спре да мърда или направо се изключва сменям батериите и веднага слагам изтощената на електронно зарядно tecxus.Да ама вчера мишката отказа и като сложих на зарядното ти ми показа празна батерия и нищо не прави,мернах със мултицета 0.9 волта еле по едно време почна да мига и я зареди.Фатката обаче е че мишката угасва още на 1.1 волта понеже е предвидена за обикновенни батерии как по дяволите е паднала енелупката толкос бързо и дали не си заминава вече.
Че то енелуупа си е 1.2 волта, акумулаторни на 1.5 аз доколкото знам нямаА и енелуупа си се зарежда с енелууп зарядно. Тва може да е другата причина. И все пак колкото и да са добри енелуупките не са вечни. Ако са много стари или с много зарядни цикли е напълно възможно да сдават багажа вече.
Ами всъщност напреженията дето ги пишат по различните батерии се отнасят за натоварен режим демек при товар напрежението е толкова.Метала хидридните и кадмиевите батерии са на 1,2 волта под товар иначе са 1,33-1,35 волта ненатоварени,литиево йонните и полимерни батерии са на 3,7 волта под товар а иначе 4,2 в ненатоварени.Енелупа като се зареди е към 1,3 волта а мишката не е мн голям консуматор и като стигне до 1,1 приблизително и угасва,и като сложа батерията на зарядното то показва зареденост 1/3 демек не е изтощена докрай.Дали все пак не се проявява няква мемори памет при такова разреждане и зареждане -батериите са нови на 7-8 цикъла макс.
- Vlad777
- King of the Road
Последно, като ми трябваха батерии и търсих в Кауфланд, не успях да намеря. Май вече ги няма тези K-classic. Бях много доволен от тях, а и тестовете показваха, че са евтини за енергията, която дават.
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Кауфланд си смениха тяхната марка на Switch ON и такива са и батериите сега, но не са това което бяха като издържливост. Общо взето вече не си заслужават. Лидл-ските също ги скапаха, останаха тези на Икеа, те дават добър резултат, но са по-скъпи и по-недостъпни. Преди 2 седмици имаше хубава промоция на Дурасел в Метро, 2 за 1, но май вече е изтекла.
