На колко да дупча дюзите на Газовият инжекцион
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Мнениеот Gigabyte » Вто 11 сеп 2012 17:04
Здравейте :) моторът ми е 1.8 2H(аналог на PB и PF) ,98кс. Като сложихме газовата майстора я сложил с дюзи 1,6 или 1,8мм ,с които колата е леко казано умрела на газ ,а си харчи като за бегачка(пак го дължа на малките дюзички). Утре ще ходя да ги правим и се чудя на колко да ги дупчим. В момента върви до 4500оборота и след това не достига газ и присецва мотора... По каталог ми ги изкарва ,че за тия коне да ги дупча на 2,1мм ,майстора ми вика на 2мм ,а аз пък споря с него за 2,2мм направо... :screwy mhihi Дали като ги направим на 2,2 ще ми се оправи вървежа и ще погорва по-малко(след настройката на комп пак разбира се :) )
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: На колко да дупча дюзите на Газовият инжекцион
Мнениеот Bai Sando » Вто 11 сеп 2012 18:42
Много е 2.2 макс 2.
Gigabyte
Двигател: vaprosche
Мнениеот Gigabyte » Вто 11 сеп 2012 18:57
Че гледах някъв каталог и за моите конебе пишеше 2,1мм. А доколкото четох бензиновите и газовите времена трябва да възможно най-близо. Колко мс е максималното което може да е ,щот миналия път беше нещо от сорта 2мс на бензин и 4,50мс на газ ,което според мен е голям интервал :roll:
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Вто 11 сеп 2012 19:39
Еее не трябва да са еднакви като на бензина.Имаше коефициент там дето се изчисляваше но трябва да питам.
Като сложите дюзите с по-голямите отвори компютъра ще направи съвсем други настройки.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 13 сеп 2012 0:11
Bai Sando написа:Много е 2.2 макс 2.
аз ги дупчх на 2 и е екстра. В ауди форума един писа, че с големи отвори е имал проблем. дай на 2 и виж как е.
сега сигурно си на 1.6 - както се продават дюзите...
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Мнениеот ARusev » Чет 13 сеп 2012 9:53
Gigabyte написа:Че гледах някъв каталог и за моите конебе пишеше 2,1мм
Ако разширяваш отвора със свредло 2,0мм, той ще стане поне 2,05-2,10мм, така че без да искаш, ще уцелиш предписания диаметър. Друг е въпроса с гладкостта на стените на отвора.
Gigabyte
Двигател: vaprosche
Мнениеот Gigabyte » Чет 13 сеп 2012 11:08
Пробихме ги на 2мм ,бяха на 1,5-6мм :D Отпуши се на вървене ,вече няма забиване след 4500оборота ,ще видим как ще е с разхода :))
