VAG-COM
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Re: VAG-COM
Мнениеот aradovanov » Вто 11 сеп 2012 18:43
Свети само ако ОБД буксата е включена към колата. Взема захранване от акумулатора на колата.
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Re: VAG-COM
Мнениеот sportul » Вто 11 сеп 2012 18:47
не мога да го инсталирам в самия лап топ , не ми го вади като устройство
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Re: VAG-COM
Мнениеот minimalizum » Вто 11 сеп 2012 22:00
дали си инсталирал правилно драйвера за кабела
sportul
Re: VAG-COM
Мнениеот sportul » Сря 12 сеп 2012 21:37
неска ми обясниха че този ваг не работи под W7 ,само XP
Така ако някой иска vag commander k+can 1.4 на преференциална цена да ми пише 8)
PagocmuH
Местоположение: Кукерландия
Re: VAG-COM
Мнениеот PagocmuH » Пет 21 сеп 2012 23:31
Здравейте :beer :Mr Green Fun
Имам този кабел на него пише само OBD-II,не ги разбирам науките с тези кабели.
http://www.ebay.com/itm/OBD2-OBD-VAG-COM-USB-Cable-Auto-Scanner-Tool-For-KKL-409-1-VW-AUDI-SEAT-Volkswag-/150891388380?pt=Motors_Automotive_Tools&hash=item2321d3dddc&vxp=mtr
Искам да попитам,как да подкарам този свяр да заработи.
Днес реших да пробвам,но нещо се омотах.
Кабела си е китайче,едвам влезна в буксата :banghead:.
Вкрайна сметка светна го поставих на мястото му.
После слагам USBто в компа и когато стартирам програмата,ми казва да избера порт и да дам тест и да сейвам.
Проблема е,че ми изписва следните неща и не ми дава да дам SAVE.
Ross-Tech USB Interface Not Found!
Interface: Not Found
Над 30 минутки се мъчих в колата и нищо не стана.
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: VAG-COM
Мнениеот feikot » Съб 22 сеп 2012 9:15
Дай COM1,после нагласи от компютъра от там да ти чете инфото.Не е през USB както си маркирал ти.
kickdown
Регистриран на: Съб 11 мар 2006 16:01
Автомобил: 2008 Tiguan TF + 2017 Seat Ateca
Двигател: CBAB
Re: VAG-COM
Мнениеот kickdown » Сря 26 сеп 2012 9:51
fly_free написа:Някой запознат ли е дали с OBD кабел и софтуер VCDS могат да се активират ДРЛ и на кои модели е възможно?
Всички модели от Can BUS ерата гарантирано го поддържат, разбирай моделната генерация от Голф 5 натам.
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Re: VAG-COM
Мнениеот nasttii » Чет 27 сеп 2012 0:21
Има ли някои от Благоевград с VDS_PRO да ми активира отваряне и затваряне на прозорците от ключа.Пишете на ЛС
kalmal
Регистриран на: Вто 12 юни 2012 9:50
Местоположение: софия
VAG-COM
Мнениеот kalmal » Чет 27 сеп 2012 9:36
Имам едно питане - от кое меню на VAG COM се пуска звуков сигнал при падане на температурата под 5 градуса и за инспекция сега само ми премигва без да има звуков сигнал.
Колата е ПасатБ5 1998г. с МФА
vir7ual
Регистриран на: Съб 06 окт 2012 13:35
Местоположение: България
Re: VAG-COM
Мнениеот vir7ual » Съб 06 окт 2012 13:51
Здравейте колеги,
първо искам да Ви поздравя за чудесният форум, от който толкова много неща съм научил и който толкова много пъти ми е помагал.
До сега не се бях регистрирал, защото просто не виждах смисъл, на всичките ми въпроси беше отговорено.
Сега обаче се появи нещо, на което не мога да намеря отговор.
Как с vag-com да направя така, че ако фабричната аларма се е включила, да може да се изключи (деактивира) само с дистанционното(без например с ключ в ключалката)? И въобще възможно ли е това?
Автомобила е голф 4.
Поздрави,
и благодаря предварително!
aRcIs
Регистриран на: Вто 06 сеп 2011 18:43
Re: VAG-COM
Мнениеот aRcIs » Пон 15 окт 2012 22:12
Колеги имам едно проблемче и не успях да намеря отговор за него до сега. Малко помощ от ваша страна .... ?
Взех си кабел който работи с версия VCDS-Release-11.11.2. Проблема се изразява в това че след около 2 мин. работа с програмата при наблюдаване на който и да е от каналите, програмата блокира след което и самия лаптоп. Пробвах с друг лаптоп - пак същото. Пробвах с по стара и по нова версия на програмата - не може да открие кабела. Вариантите ми се изчерпиха, а е много дразнещо. Някой да има идеи от какво може да е...
Не съм пробвал дали ще работи с vcds-lite но ме съмнява.
Съмнителният
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
Автомобил: Bora 4 motion
Двигател: BDE 2002
Re: VAG-COM
Мнениеот Съмнителният » Вто 16 окт 2012 3:45
aRcIs написа:Проблема се изразява в това че след около 2 мин. работа с програмата при наблюдаване на който и да е от каналите, програмата блокира след което и самия лаптоп.
И при мен е така и ще се радвам за някой окаже помощ за решаване на проблема.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Re: VAG-COM
Мнениеот brum » Вто 16 окт 2012 8:47
vir7ual написа:Как с vag-com да направя така, че ако фабричната аларма се е включила, да може да се изключи (деактивира) само с дистанционното(без например с ключ в ключалката)? И въобще възможно ли е това?
Възможно е, моята е така.
С VAG-COM не може, само с VDS Pro - viewtopic.php?f=11&t=225590&hilit=Vds+Pro. Програмата работеше само под ДОС и при наличие на истински com port.
Старо и примитивно е, работи на ниво код на контролера (виждаш реално баитовете в EEPROM-а на контролера) и там директно променяш правилните байтове. За да разбереш кой са правилните - ровиш в интернет и намираш информация за твоя контролер. Т.е. виждаш 16тичен дъмп от контролера и директно пишеш по него. Кода който трябва да променя в случея с алармата е този на комфорт модула. Не е за всеки тая работа :) .
aRcIs
Re: VAG-COM
Мнениеот aRcIs » Съб 03 ное 2012 10:39
Така ли няма никой който да отговори на моя въпрос?
van4ooo
Re: VAG-COM
Мнениеот van4ooo » Съб 03 ное 2012 19:07
Предполагам това е отговора http://sklad66.com/cms/vcds-china-crap.html
