проблем с ел.огледала на голф 3-РЕШЕН
- SIMETO1
- Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 1999
- Местоположение: Плевен
Колеги колата е голф 3 AFN 97г.Проблема е следния,колата е вкарана от Германия с тунинг огледала които на мен не ми харесват и реших да си сложа оригинални ел.огледала с подгрев.Взех огледалата но се оказа че на шофьорската врата няма букса за огледалото,купих букса включих всичко,дадох на контакт и се опитах да регулирам някое от огледалата,но уви нищо не помръдва,а огледалата работят,който може да помага,в търсачката намерих някаква тема но не мога разбера нищо.ПОЗДРАВИ
Последна промяна от SIMETO1 на Чет 13 сеп 2012 9:52, променено общо 1 път.
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Re: проблем с ел.огледала на голф 3
звънни инсталацията и ке се разбере къде какво що се губи и дали въобще идва ток до буксата
- SIMETO1
преди малко извадих буксата идва ток до нея,един майстор прекарва някакви кабели от един пин на друг и огледалата започнаха да работят но само в посока нагоре и надясно или наляво мисля че беше,надолу и наляво не работи,каза че или копчето на управляващия бутон не работи както му е реда или не идва ток до някой от кабелите.каза ми да потърся друго копче и да тествам ако не стане да се търси проблема по инсталацията.Ако някой има идеи да споделя.ПОЗДРАВИ
- SIMETO1
преди малко отворих копчето и мисля че открих виновника два интеграла са прекъснати,на снимката са оградени с червено ако може някой да каже дали могат да се запоят или да търся друго.ПОЗДАРВИ
http://vizzar.snimka.bg/automobiles/aut ... 0.28406641
- SIMETO1
Проблема е решен колеги оказаха се тези две писти които бяха прекъснати.
- push
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Re: проблем с ел.огледала на голф 3-РЕШЕН
запои ли ги или смени направо копчето
- SIMETO1
push написа:запои ли ги или смени направо копчето
запоих ги колега ПОЗДРАВИ
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
