голф 3 1.4 моно инж. - Тракане на двигател..
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: голф 3 1.4 моно инж. - Тракане на двигател..
Мнениеот radi_nrj » Вто 11 сеп 2012 22:30
Смени магазина, от който си купуваш частите...
самкатааa
Регистриран на: Пон 09 яну 2012 17:06
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: ATD
Мнениеот самкатааa » Сря 12 сеп 2012 20:27
А забравих да кажа че помпата я взех втора употреба!А и дали е възможно да е от лагерите на коляновия вал ако са се износили и да не дават налягане?
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Сря 12 сеп 2012 20:38
Колега, направи едно клипче с тракането, защото и аз имам чаткане, няма значение дали колата е загряла или студена, при мен е постоянно! Но при мен лампата изгъсва след като запаля колата! Карам я с 10по 40 мобил! Ще ми е интересно да качиш клип да може да сравня, дали не имам като твоя проблем!
самкатааa
Двигател: ATD
Мнениеот самкатааa » Сря 12 сеп 2012 20:42
Тракане ама много силно тракане утре ако мога ще направя клип.
bandii
Регистриран на: Сря 23 май 2012 9:14
Местоположение: Търговище
Мнениеот bandii » Сря 12 сеп 2012 20:44
Да използвам темата на колегата и да попитам и аз за мнение. При мен тракането е от скоростната кутия, на място при работещ двигател се чува, като натисна педала на съединителя спира. А мотора е 1.6 ABU.
Иначе повдигачите си потропват докато загрее ..
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Сря 12 сеп 2012 20:48
bandii написа:като натисна педала на съединителя спира.
Сигурен ли си, че не е аксиален лагер ? :roll:
bandii
Мнениеот bandii » Сря 12 сеп 2012 20:52
my heart iS iCe написа:
Чувал съм че ако е аксиален лагер си дрънчи и при натиснат и при отпуснат педал - с една дума педала не дава отражение.
Също така бях се зачел някъде из форума за някаква вилка на 5 скорост - но не съм много на ясно.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 13 сеп 2012 8:22
Има една тръбичка, която се нанизва на "опашката" на скоростната кутия и се хваща с 3 болта за скоростната кутия (аксиалния лагер се движи по нея). При мен се беше счупила и се разхождаше по опашката на скоростната кутия и тракаше по същия начин, отделно и лагера си беше заминал. Ако не си сменял съединител скоро направо се замисли дали да не вземеш и един феродов диск защото скорости не се свалят всеки ден.
самкатааa
Двигател: ATD
Мнениеот самкатааa » Чет 13 сеп 2012 12:23
Колеги колко струват лагерите на коляновият вал?
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Чет 13 сеп 2012 21:51
Колега не знам колко струват но ако са си отишли трябва да шлайфаш и коляновия вал!
самкатааa
Двигател: ATD
Мнениеот самкатааa » Нед 09 дек 2012 11:51
Колеги омръзна ми тая кола карах я на майстор смениха биелните лагери пак трака и премигва лампата като загрее.Закарах му я пак този път главата отварял сложил някаква добавка и всичко се оправило и ми я даде найстина нямаше проблем за 1 седмица и след това пак се върна тракането и премигването на лампата.Кажете ми какво да правя карах я на всички майстори в района и всички не можаха да я оправат.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 09 дек 2012 12:52
Колега, ако я караш с 10W40, пробвай с 15W40 и виш дали ще трака! Какви са тия майстори незнам, и аз попаднах на такива. Ще свалим капака на двигателя, и ще запалим без него, да видим дали хвърля масло :shock Откарай колата на добри майстори, а не на гаражни специялисти! Няма нещо което не се поправя!
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 09 дек 2012 14:16
Не знам, моя асматик трака от 2009 година. Карам я с 10 по 40 и чука горе към вала. Гледаха я майстори и едни казват карай, повдигачи, други вала е добре, трябва да я отворим и така си я карам, трака или не, това е положението, никой не дава гаранция, че като я отвори ще я оправи! :screwy
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Пон 10 дек 2012 15:00
Само да питам колега погледна ли след тези 5000 оборота дали е останало масло в двигателя че обича да си похапва масло в тези обороти.
самкатааa
Двигател: ATD
Мнениеот самкатааa » Пон 10 дек 2012 21:12
Somi написа:Само да питам колега погледна ли след тези 5000 оборота дали е останало масло в двигателя че обича да си похапва масло в тези обороти.
Има си масло даже и го смених и пак същата работа!
