Голф 3 проект рхх
Re: Голф 3 проект рхх
Бях решил да оправям тази кора.но колкото и добре да я направя няма да е като здрава,затова обиколих 2-3 морги но нямаше нищо,направо се отчаях отидох в последната морга и там може да се каже че извадих късмет имаше 2 кори но с разлепени платове направих пазарлъка и за 10 лева взех едната.След това отидох взех лепило и взех един плат като кожа.Залепих плата на места стана на бръчки и малко ме е яд но така ще е.
Приключих с кората всичко е поставено,интериора стана изляло в черно всички пластмаси са боядисани с черен мат.Сложих и нов шибидах с здрави водачи,трудно се движеше,почистих го добре сложих смазка на всички елементи и започна да се движи нормално сложих го на колата и всичко си работи
От много време исках да го оправя този шибидах и сега най-накрая си работи. Макар че лятото почти свърши
Ето и снимки ,от този телефон е много лошо качеството на снимките.
От много време исках да го оправя този шибидах и сега най-накрая си работи. Макар че лятото почти свърши Re: Голф 3 проект рхх
Малко да раздвижа темата.По колата работих няколко дена смених тампоните на задния мост и на задните амортисьори защото много тропаше.Голям зор с смяната на тампоните на задния мост,видях че няма да стане с чук и докато направя скоба много време ми отне,също и много време ми отне докато сваля всички неща и после ги поставя понеже нямам подемник и колата беше на трупчета.
Потребители, разглеждащи този форум: lapidus и 51 госта
