Въпроси за кабели,болт и осветление на конзолата
DrugiaBliznak
Регистриран на: Съб 21 окт 2006 21:24
Автомобил: Ford Mustang V8 GT CS
Двигател: 450bhp
Местоположение: София - Плевен
Мнениеот DrugiaBliznak » Сря 12 сеп 2012 23:41
Колеги ,зад панела на парното/климатика (след като се извади) има ето тези кабели,но има такива стърчащи,които не знам за какво служат и искам да питам нормално ли е или трябва да са свързани за нещо и ако да,за какво ? :roll:
Означени са с червено на снимката :
И този болт го намерих на стелката на шофьорското място и не знам от къде е ,някой ако има идея да сподели:
EDIT : Искам и да питам каква е причината от конзолата ,където са врътките за парното и т.н. осветлението ми да не е достатъчно силно може би ? Свети ми доста добре средната врътка но страничните 2 светят много слабо...има ли причини ?
Благодаря много ! eusa
Последна промяна от DrugiaBliznak на Сря 12 сеп 2012 23:55, променено общо 2 пъти.
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: Въпрос за кабели и един болт
Мнениеот nebeto » Сря 12 сеп 2012 23:49
този синия кабел от буксата на СДто ли идва,ако отговора е да то е за "управление" било то за пускане на усилватели или да излезе антената (ако си с електрическа естественно) но като се пусне СДто.
Черния кабел би трябвало да бъде заххранваща маса за СДто,очудващо как работи без него.
DrugiaBliznak
Двигател: 450bhp
Мнениеот DrugiaBliznak » Сря 12 сеп 2012 23:52
nebeto написа:този синия кабел от буксата на СДто ли идва,ако отговора е да то е за "управление" било то за пускане на усилватели или да излезе антената (ако си с електрическа естественно) но като се пусне СДто.
Колега,от отговора ти излиза ,че синия и този тънкия черния се предполага да са свързани за CD-то,но не са ! Преди 2 дена махах панела да сменя крушка на конзолата за осветление на врътките и тези кабели си бяха така...а принципно от audio-то си ми работи само радиото ,CD-та не пуска и явно е имало причина...
Благодаря ти
skary9
Регистриран на: Съб 21 ное 2009 19:23
Автомобил: Vw MK3
Re: Въпроси за кабели,болт и осветление на конзолата
Мнениеот skary9 » Чет 13 сеп 2012 0:12
viewtopic.php?f=11&t=1891
По-другия въпрос :)
