Проблем при накладките !!!
- zazolin4o
- Регистриран на: Пон 27 окт 2008 20:39
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AAM 1993
Здравейте колеги имам следния проблем : преди месец един приятел ми предложи да сменим на моя голф главините накладките и дисковете което включва и спирателните и апарати защото той имал що годе читави от неговия голф (продаваше го на части) . Неговия голф бил 2.0 абф 150 коня с абс моя е 1.8 моноинжекция аам 75 коня без абс всичко си пасна както трябва един месец никакви проблеми но забелязах че дясната страна отпреде грее много . Свалих гумата и видях 4е външната накладка в горния си край са е исухлила и опира в главината . Разглобих апарата наместих я зглобих карах 10 км. и пак същата работа. Ако някой знае как да оправя проблема моля да помага . И дали има смисал да оставям тази трансплантация дето я направих от другия голф или да си връщам сичко по същия начин заводско.
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: Проблем при накладките !!!
така както си го направил би трябвало да спира по-добре! Според мен трябва внимателно да огледаж при свалено колело как се движи апарата и как накладките лягат на диска. Разбира се друг трябва да натиска спирачка. Не би трябвало да има някакво усикване или изкривяване на апарата и накладките! Сравни с другата страна, където няма проблем.
- zazolin4o
- Автомобил: Golf 3
А възможно ли е да са криви водачите и от това да е проблема иначе ще огледам обстоино и от другата страна
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
ами да не би шенгела да ти е износен или самата накладка да е дефектна и да няма хубаво зъбче.Като слагаш накладката обърни внимание как лягат зъбчетата върху шенгела,трябва да накладката да се движи на горе- на долу почти без да има усилие,да няма хлабина много много.
- zazolin4o
- Автомобил: Golf 3
И това ще видя просто работното ми време е малко кофти и мога да и обърна внимание след 23:00h . А по принцип накладката е износена малко точно там кадето се е суркала по главината.
- zazolin4o
- Автомобил: Golf 3
проблема май го реших супорта на дясното колело е по голям и накладката пада този които имам аз е за вентилиран диск или по голям диаметър. благодаря колеги за вниманието
- nebeto
много се радвам,че съм успял да ти помогна.
