Polo 2F 1.3 3F 1992 висок разход и силна миризма на бензин.
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Re: Polo 2F 1.3 3F 1992 висок разход и силна миризма на бензин.
Мнениеот bbboiko2004 » Вто 17 юли 2012 16:05
Предварението трябва да е на 6 градуса не на 10 или 9 , много ясно че ще ти чука maikomila
ljubo66
Регистриран на: Сря 10 авг 2011 12:07
Мнениеот ljubo66 » Вто 24 юли 2012 10:21
Здравейте! Първо искам да се извиня на колегата, че му ползвам темета. Реших да не пускам нова, защото колата и проблема са сходни-Поло F2 94, бензин моноинжекция 1,3л. При един ремонт имах глупостта да се съглася едни пишман майстори да ми махнат катализатора...От тогава едно, че остана някаква дупка, която никой не можа да завари като хората, ами колата не върви като хората и също мирише на неизгорял бензин. Сега като почетох, разбрах, че датчика на ламбда сондата на този модел е в началото на катализатора, т.е. и тя е дала фира покрай него. Отделно видях един куплунг с висящи три жици да излиза от горната част на двигатела-явно е сондата. Може ли вече да се направи по въпроса нещо, колата последно време пали като дизел, с много ниски обороти за 10 секунди, явно от преобогатена или бедна смес? Благодаря предварително!
BukTop
Регистриран на: Чет 18 мар 2010 21:37
Автомобил: Impreza WRX + Polo 2F GT
Мнениеот BukTop » Вто 24 юли 2012 12:04
Снимай го тоя куплунг с висящите жици, да го видим.
ljubo66
Мнениеот ljubo66 » Вто 24 юли 2012 15:45
Не стана фотографски шедьовър, пък и от ракурса, от който мога да снимам не става много ясно. Този куплунг е точно под горния с четирите проводника. Самия той е с три- два бели и един черен, вкарани в шлаух.
Изображение Изображение
Последна промяна от ljubo66 на Нед 29 юли 2012 16:02, променено общо 1 път.
dj mg
Регистриран на: Сря 02 юни 2010 0:39
Местоположение: burgas
Мнениеот dj mg » Пет 27 юли 2012 13:48
ВИКТОР съвет от мен закараи си дюзите да ти ги изчистят на ултразвук ще усетиш разлика :wink:
OZZY_
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 20:01
Мнениеот OZZY_ » Сря 01 авг 2012 9:32
ljubo66 написа:Не стана фотографски шедьовър, пък и от ракурса, от който мога да снимам не става много ясно. Този куплунг е точно под горния с четирите проводника. Самия той е с три- два бели и един черен, вкарани в шлаух.
Това с трите проводника е куплунга на сондата. Проследи кабелчетата и ще видиш, че отиват точно там :) При мен поне е така. Ако жижите свършват в нищото, значи нямаш сонда или просто са отскубнати от нея :horror:
BukTop
Мнениеот BukTop » Сря 22 авг 2012 10:18
Малко развитие по темата, отново.
След като разхода стигна 13/100, смених и ламбда сондата, сложих NGK. Стискайте палци, на следващото засичиане, поне да не е двуцифрено числото :D
И нов проблем... След смяна на сондата, колата не може да вдигне повече от 6к оборота, на скорост. Мине ли 6к забива, все едно е ударила прекъсвач. Идеи?
И друг "бонус", почна да прекъсва и да забива при ускорение, примерно към 3-4к оборота. Почвам да се съмнявам в свещи и кабели вече...
dj mg
Мнениеот dj mg » Пет 07 сеп 2012 10:28
Измери налягането на горивото.накрая на рейката на дюзите има един щуцер които е затапен с едно болче махни болчето и сложи един монометър на ниски обороти трябва да ти показва 2,5 бар а на високи 3,0 бар
BukTop
Мнениеот BukTop » Пет 07 сеп 2012 12:39
Тея стойности на място ли са или в движение?
BukTop
Мнениеот BukTop » Чет 13 сеп 2012 6:13
Проблема май ще се окаже в ТПС-а. Когато е изключен, колата спира да прекъсва, придърпва, тресе и т.н. В момента съм му откчаил буксата и карам така, тия дни ще го замеря, да видим какво е положението.
OZZY_
Мнениеот OZZY_ » Чет 13 сеп 2012 9:12
И аз имам същия проблем с ААU мотора. При ускорение в различни обороти (2,3,4 хиляди) колата забива и все е дно й свършва горивото. Изключвам от скорост и форсирам, като след няколко секунди все едно се отпушва за малко и тръгва, но като покачи обороти пак същото. Смених горивен филтър с идеята, че е запушен и може да е от там проблема, но уви пак го прави това и то когато си иска. Сондата уж е нова или поне така изглежда, защото колата я взех скоро. Делкото си е ок (почистих го), свещите смених... нямам идея къде е проблема. Имам наблюдения, че като я измия започва да го проявява този проблем, но може и да си въобразявам. Един колега с Пасат сподели, че имало някаква платка на моноинжекцията, която съответно имала графитни писти и те може да са се износили. Възможно ли е това или направо да сменям сондата?
П.С
Разход не съм засичал, защото не ми работи километража, но е около 9-10 градско на око :)
OZZY_
Мнениеот OZZY_ » Чет 20 сеп 2012 22:10
Малко развотие по темета от моя страна :)
След като установих, че колата създава проблеми като завали или я измия (колкото и нелепо да звучи) реших да търся някакви течове на вода по местата свързани с подаването на гориво. Започнах от компа, който се оказа на сухо и проблем при него нямаше, след това прегледах външната помпа и тя също си беше суха. Накрая ми писна и откачих буксата на сондата и колата спря да забива нос и да се колебае в ниските обороти. Покарах така известно време (предполагам в някакъв авариен режим) и пак я включих. Очаквах проблема да е отшумял като е загряла и водата да се е изпарила от там дето се събира, но уви - пак няма желание да върви нормално. Сега карам без сонда и работи сравнително нормално за сметка на висок разход, който все още не съм засякъл. СКоро ще премеря показанията от сондата, за да разбера дали работи превилно или не и съответно дали има смисъл да се подмени :)
Надявам се да съм бил полезен :)
BukTop
Мнениеот BukTop » Пет 21 сеп 2012 18:42
Аз отворих ТПС-а, всичко вътре изглеждаше наред. пътечките са перфектни, не са износени, дават си съпротивление. Единственото, което ме съмняваше беше, че четчиците, които контактуват с тях, бях малко слегнали и може би са губили контакт от време на време. Поизкривих ги, така че да се опират плътно в пътечките, покарах 10тина км колата, всичко беше ОК. Ще видим как ще се държи тия дни, че тя обича да си показва мизерииките, точно като си мислиш, че всичко е ОК вече. :D
Също смених и дистрибутурната капачка, че беше спукана леко.
BukTop
Мнениеот BukTop » Чет 27 сеп 2012 14:07
Проблемите си останаха, включително и тоя, че не може винаги да се изцепи над 6к. Понякога стига до прекъсвач, помякога не.
Открих, че смуче въздух от някъде. Като работи на място и запуша маркуча на клапана за празния ход, не гасне и продължава да си работи, което мисля не е нормално.
Другия заподозрян е датчика на Хол.
Поне разхода падна под 9.5, което на фона на 13 е доста добре :D
BukTop
Мнениеот BukTop » Пет 28 сеп 2012 15:30
Смених делко, датчик на Хол, палец и гарнитурата на дросела. Подобрение никакво, същите проблеми.
Дайте идеи, че почвам да се отчайвам вече...
