GOLF 4 1.8 20V 125 к.с. слабо ускорение.
ediiedii
Регистриран на: Чет 13 сеп 2012 20:43
Местоположение: софия
Мнениеот ediiedii » Чет 13 сеп 2012 23:11
Здравейте колеги! Съвсем наскоро си взех голфчето и от както го взех до сега само по майстори и диагностики и проблема си остава нерешен. Струва ми се че двигателя е много муден и няма никакво ускорение, но тъй като до сега не съм карал такава кола бих искал да ви попитам за ваше мнение по този тип мотор - дали е нормално или аз нещо не се филмирам. Преди тази кола съм карал голф 2 1.8 90к само на газ и тя според мен беше много по бърза и динамична. Сумати народ какво ли не ми каза и препоръча, но аз вече не знам кой да слушам и по кои майстори пари да давам. Много ще съм ви благодарен ако някой има същия голф да сподели впечатлението си, а и по възможност да се видим и да тестнем голфчето. Предварително ви благодаря!!
Последна промяна от IvanMan на Пет 14 сеп 2012 6:15, променено общо 1 път.
Причина: Без главни букви в заглавието!
joker
Re: GOLF 4 1.8 20V 125 к.с. слабо ускорение.
Мнениеот joker » Пет 14 сеп 2012 11:46
Обяснението е в характеростиките на ДВГ.1.8 90 к.с има макс.въртящ момент при 2500 об,а 1.8 125 к.с. при 4200 об.Нормално е като си карал първия,втория да ти се види тромав, защото просто не го развърташ до необходимите обороти.Да чакаш динамика под 3500 об при този ДВГ ...забрави...е затова и ще ти гори повечко!
ediiedii
Мнениеот ediiedii » Пет 14 сеп 2012 14:26
joker написа:Обяснението е в характеростиките на ДВГ.1.8 90 к.с има макс.въртящ момент при 2500 об,а 1.8 125 к.с. при 4200 об.Нормално е като си карал първия,втория да ти се види тромав, защото просто не го развърташ до необходимите обороти.Да чакаш динамика под 3500 об при този ДВГ ...забрави...е затова и ще ти гори повечко!
Колега, това което казваш със сигурност е така но аз имам чувството че всяка лада може да ме мине с лекота. Много е тромаво.
zakich
Регистриран на: Чет 03 ное 2011 20:36
Местоположение: bulgaria
Мнениеот zakich » Пет 14 сеп 2012 20:04
здр-те
не би трябвало нито голф 90к.с да не говорим за лада :)
карах такава кола за около седмица и с мн добри впечатления останах от колата,
трябва да има нещо на колата:
като я изрежеш колата отива ли до 6-7 х.об.?
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Пет 14 сеп 2012 20:26
Колега,къде в София си ??
Имах същият Голф 4 години и почти 200 000 км....
Мога да ти помогна с доста части,инфо и тн... :deal
Ако имаш интерес-пиши ми на лично.
По темата : какво значи бавна ? :roll:
forski
Мнениеот forski » Пет 14 сеп 2012 21:28
Колегата просто е имал някакви свръх очаквания от 1.8 125к.с. и Голф 4, ако очакваш като натиснеш газта и да се вдлъбнеш в седалката просто си сбъркал колата, не и с този двигател :)
ediiedii
Мнениеот ediiedii » Пет 14 сеп 2012 22:15
zakich написа:здр-те
Отива но много бавно! Или поне това е моето впечатление. Няма как да съм обективен , не съм карал друга такава кола.
Да наистина съм имал много по различни очаквания! Но чак пък толкова да не върви не съм очаквал.
zakich
Мнениеот zakich » Пет 14 сеп 2012 22:39
като я закача в сервизите какво показваше?
да не би бензиновата помпа да не пуска достатъчно бензин
ediiedii
Мнениеот ediiedii » Съб 15 сеп 2012 8:54
zakich написа:като я закача в сервизите какво показваше?
Единствена грешка при закачането беше ламбдасонда (никаква я нямаше). Смених сондата с нова но нищо не се промени.При смяната на сондата установих че съм без катализатор (права тръба е на мястото му).
tihomir40
Регистриран на: Пет 02 сеп 2011 19:20
Мнениеот tihomir40 » Съб 15 сеп 2012 13:42
има и друг момент, скорост с голф2 и ускорение се усещат по различен начин от подобни на голф4
може само да си мислиш че не е бърз и има проблем
най лесно е вземи заводски данни от 0-100 това са 9.9 с. и доускорение на 4 предавка май беше 60 -100 и си засечи твоите времена
