Голф мк2 - преработка в електромобил
staraplanina
Регистриран на: Пон 02 фев 2009 14:13
Re: Голф мк2 - преработка в електромобил
Мнениеот staraplanina » Пон 12 сеп 2011 11:07
Здравейте колеги,
Много бяха питанията за пререгистрацията на колата и нейното узаконяване.
Съжалявам за проточилия се във времето отговор, но процеса е тромавичък и е необходимо около 1-2 месеца за да се реализира.
Но сега всичко е вече минало успешно и ето какъв е резултата:
А повече за целия процес по пререгистрация от тук:
http://ev-bg.com/wordpress1/archives/508
stanimir_st
Регистриран на: Сря 16 юли 2008 23:30
Автомобил: Audi A3
Местоположение: Добрич
Мнениеот stanimir_st » Пон 12 сеп 2011 19:53
честито, със здраве да си я караш, и много безаварийни километри scare
didito
Регистриран на: Вто 13 сеп 2011 15:14
Мнениеот didito » Нед 25 сеп 2011 11:27
Прави впечатление графата P1 - обем, която е празна - как ли ще се изчислява сега гражданската ми отговорност?!?
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Пон 17 окт 2011 19:34
много интересен въпрос!!!!! съшо така и данъците са интересна тема.....
staraplanina
Мнениеот staraplanina » Сря 14 мар 2012 10:43
didito написа:Прави впечатление графата P1 - обем, която е празна - как ли ще се изчислява сега гражданската ми отговорност?!?
Хе-хе... И аз си задавах същия въпрос, докато днес не си направих гражданска - срока на старата просто изтече :(
Та застрахователите са все още в шок, когато им кажеш за каква кола става въпрос.
Усетил се е за момента само един от застрахователите и в указанията за застрахователните агенти е записано че за такъв автомобил застраховката се прави на база мотор 1300 кубика.
Все пак и според мен трябва да си имам застраховка, но защо не е още по ниска, не знам mhihi
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 14 мар 2012 12:18
:bowdown :bowdown :bowdown Много впечатлен останах колега staraplanina ..Евала ..Просто нямам думи да опиша прочетеното :bowdown :bowdown :bowdown Често съм си мислил за такава трансформация,но не знам защо си оставам само с мераците :Mr Green Fun Преди време имахме две бензинови Поло-та (едно след друго) които се ползваха предимно градско,малко кураж (а и не на последно място -една голяма неизвестна с финансовата страна на проекта) ме "спъваше" да реализирам проекта.Даже си бях намерил и ел.мотор 16 киловата 110 волта променлив-донесе ми го приятел от Англия ( и той фен на "токаджийка"), но с четки и колектор (такъв работи и с постоянен ток без преправяне ) и всичко това още преди 2005 година. ..Но живота ми поде в друга посока и..проекта остана назад -яд ме е само за ел.мотора -не трябваше да го продавам (като се сетя и за какви мизерни пари го "подарих") :banghead: .Колко все пак струва една такава трансформация -знам,че не е малко ,но поне някакъв ориентир..и да си караш колата със здраве ! :applause: :applause: :applause:
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 14 мар 2012 22:55
До автора на темата - разглеждал ли си вариант с безколекторен двигател? Доста по-ефективен е, макар и по-скъп.
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Пет 18 май 2012 11:14
Имаше някакви проекти в интернет където се използваше съединителя , ама не се сещам вече къде бяха. Иначе браво за желанието и работата. До колкото видях тези батерии имат 3-5000 цикъла заряд. Толкова е живота на батериите. Значе ако пробега ти е 50-60км максималния живот на тези батерии е около 300 000 км.
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Пон 27 авг 2012 13:52
Я дайте някаква формулка за превръщане на тези амперчасове които ги дават на батериите в киловати. И на тези батерии пише от 2.8 до 4 волта, на колко реално работят? До колкото знам за изминаване на 100 км са необходими ~15 kW. Колко батерийки ще са необходими за изминаването на тези 100 км
staraplanina
Мнениеот staraplanina » Пет 14 сеп 2012 9:43
genov1 написа:Я дайте някаква формулка за превръщане на тези амперчасове които ги дават на батериите в киловати. И на тези батерии пише от 2.8 до 4 волта, на колко реално работят? До колкото знам за изминаване на 100 км са необходими ~15 kW. Колко батерийки ще са необходими за изминаването на тези 100 км
Волтаж по Ампераж = Киловати т.е. ако имаме напрежение от 220 волта и черпим 10А то ще имаме консумирана мощност от 2,2кВтч
За съхранената енергия формулата е същата с разликата че там не я консумираме, например:
150 волта по 100Ач батерия ще ти даде 15кВт - достатъчни за пробег от около 100км с добър мотор.
Батерията по номинал е 3,2 волта, като при заряд може да стигне 3,8 и дори 4.0 волта, а при разряд(под товар) - до 2,8 или 2,6 волта.
Това са при температура 20 градуса +/-10, или в интервала от +10 до +30 градуса това ще са нивата на батерията.
При по-ниски температури номиналния волтаж на батерията пада и при -20 градуса е около 2,8 волта и може да се разрежда до 2.0 волта.
Заряд се прави само при температури от 0 градуса и нагоре.
staraplanina
Мнениеот staraplanina » Пет 21 дек 2012 15:05
Колеги, Голфа порасна и вече е с АС мотор и управление heavy metal zork
Това го прави по динамични характеристики и пробег подобен на заводските електрички, цената на които започва от около 25-30 000 евро :screwy
Ето малко снимки с новата модификация:
тестване на системата
куплиране към скоростната кутия
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 21 дек 2012 15:06
Огромен респект от мен :bowdown :bowdown :bowdown
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Пет 21 дек 2012 17:35
аууу браво хем регистриран вече хем с гражданска и с нов мотор браво за ентусиазма
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 21 дек 2012 19:27
Направо...съм без думи :shock Евала колега :bowdown :bowdown :bowdown Уникален проект стана :да: Какви са показателите на автомобила с новата доработка , автономност , мощност...?
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Пет 21 дек 2012 19:39
Не мога да намеря думи да опиша възхитата си към колегата. :bowdown :bowdown :bowdown
Колко като пари ти излиза 100км. пробег??
Върни се в “Силов тунинг”
