Голф3 1.6 АЕА Изтичане на антифриз?
boro7777777
Регистриран на: Съб 19 май 2012 17:41
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Местоположение: Пазарджик,София
Мнениеот boro7777777 » Чет 13 сеп 2012 20:39
Колеги, преди няколо часа забелязах, че капе антифриз от колата.Мястото на теча доколкото успях да установя е до задната част на пластмасовата кутия дето захлупва ангренажния ремък.Може и да съм се заблудил, но течът почва когато позагрее малко колата.
Какво предполагате, че може да е?
Ако е заминала водната помпа, то тогава въпросът ми е, лесно ли се сменя?
Интересува ме, защото имахме преди време Мазда 121 и беше голям зор докато се стигне до помпата.Сваля се какво ли не докато се свали помпата. :)
dimitars
Регистриран на: Чет 09 мар 2006 20:54
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Re: Голф3 1.6 АЕА Изтичане на антифриз?
Мнениеот dimitars » Съб 15 сеп 2012 5:25
За да се смени водната помпа,трябва да се свали ангренажния ремък.Естествено,след това последния се сменя заедно със съответните ролки и помпата.
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Съб 15 сеп 2012 8:37
Може и от търбата да тече има един о пръстен на нея .В повечето случаи при опит да се свали търбата се чупи че с времето е станала много крехка.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 15 сеп 2012 8:41
Водната ти помпа е точно там, отдето си забелязал, че тече - долната част на капака на ангр.ремък. На тия мотори се сменява сравнително лесно поради това, че има място да влезе човек 100 кила между мотора и носещите греди в моторния отсек. Ако не ти е сменяван ремъкът скоро най-добре е, както вече споменаха, да го смениш и него. Така и така ще се разглобява - един ремък ти е 20ина лева някъде, после поне си знаеш сигурни 50 - 60 000км, че няма да се занимаваш с ремъци, ролки и помпи. :beer
Отделно отзад има една пластмасова тръба, която върви по блока на мотора, която е свързана с помпата, провери дали пък не тече от нея. Реално това са двете места, откъдето може да дойде течът.
boro7777777
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот boro7777777 » Съб 15 сеп 2012 11:09
Мерси за отговорите.Посъветваха ме да пробвам да сложа червен пипер.Относно теча е възможно и да не е помпата, защото по ремака няма никъде вода.Предполагам, че ако беше помпата, щеше да хвърля навсякъде вода.Поне така беше при Маздата.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 15 сеп 2012 11:13
boro7777777 написа:Мерси за отговорите.Посъветваха ме да пробвам да сложа червен пипер.
Кажи на тоя, който те е посъветвал, да си го слага в манджата тоя червен пипер. Теч се отстранява като е установи откъде е и се замени дефектиралата част. Другото са байганьовщини :screwy
boro7777777
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот boro7777777 » Съб 15 сеп 2012 11:26
Предложиха ми червения пипер,ако проблема е примерно някоя гарнитура.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 15 сеп 2012 11:28
Червен пипер, брашно, сол. Слагаш в загряло олио и бъркаш и като се образува хомогенна смес и се позапържи, но без да загори, сипваш отгоре боба и бъркаш. Така се пържи боб...
Свали пластмасариите по ангренажа и лекичко на студен мотор надуй охладителната система, ще си покаже.
Ако поизчакаш малко повече, хептен лесно ще се види от къде тече! :Mr Green Fun
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 15 сеп 2012 11:30
boro7777777 написа:Мерси за отговорите.Посъветваха ме да пробвам да сложа червен пипер.Относно теча е възможно и да не е помпата, защото по ремака няма никъде вода.Предполагам, че ако беше помпата, щеше да хвърля навсякъде вода.Поне така беше при Маздата.
Помпата има дренажно отворче и тече от него, не отива по вала и шайбата, та да се разплисква.
boro7777777
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот boro7777777 » Съб 15 сеп 2012 16:59
Свалихме помпата и проблемът е от нея.Има луфт и тече от каналчето предназначено за тази цел.
Може ли някой да ми каже при качване на ремака, кой белег се гледа за центровката?
http://oi49.tinypic.com/2czstaw.jpg
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 15 сеп 2012 17:03
По-добре открий истинския белег на ангр.колело. Иначе белегът на капата е това чопче, което се вижда малко под емблемата на ФВ. Към него трябва да бъде точката, която е на колелото.
boro7777777
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот boro7777777 » Нед 16 сеп 2012 22:42
Днес сложихме нова помпа и нов семеринг на вала,че беше омаслено доста.Цената на помпата е 65 лв. на Premium, ако някой се интересува.
Всичко е точно вече. :D Само да вметна, че си беше доста работа.Помпата не може да се свали без да се махне целия пластмасов капак,ангренажния и пистовия ремък също, но тях заради семеринга..Бе общо взето се сваля всичко.
Мерси за съдействието на всичко.
Потребители, разглеждащи този форум: Azov, Iy66 и 51 госта
