Колеги помагайте имам дупка в картера на 2.3 V5 РЕШЕН
- boqn92
- Регистриран на: Нед 12 фев 2012 17:27
- Местоположение: Сливен
Re: Колеги помагайте имам дупка в картера на 2.3 V5
Добре.Без туй ще сменям маслото ,таман като ми вдигнат колата за 30 мин докато се източи маслото изцяло шкурката и после като се обезмасли лепилото и съм фурия.
.Благодаря ти приятел,и ако стане работата ще споделя какво направих и резултат от това.
- muns61
- Местоположение: pleven
Дъвката ще даде по-добър резултат от лепилата.
- boqn92
muns61 написа:Дъвката ще даде по-добър резултат от лепилата.
Колега ти наистина не се шегуваш май. а
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
Трябва да го свалиш ,една заварка и си ти.На Пежото ми още първият ден като го купих и умерих един камък.Баща ми го завари ,и повече никакви проблеми.само ,че при мене не сълзеше а направо си течеше!
- boqn92
rokera671 написа:Трябва да го свалиш ,една заварка и си ти.На Пежото ми още първият ден като го купих и умерих един камък.Баща ми го завари ,и повече никакви проблеми.само ,че при мене не сълзеше а направо си течеше!
При тебе е било по лошо аз от една седмица вече даже не гледам маслото щото като е студена почти спира.
Koлега ако дупката е толкова малка че капе по капка на 4 мин. просто забий една клечка за зъби .
- parno
тая тема ще се вее из бисерите много дълго време
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
boqn92 написа:При тебе е било по лошо аз от една седмица вече даже не гледам маслото щото като е студена почти спира.
Карай докато светне лампата
dedicha
- Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:29
- Автомобил: Toledo2 Leon3 VW Golf 4
- Двигател: 101HP 115HP TSI 115HP FSI
- Местоположение: Sofia
Наскоро брат ми направи същата работа на един камък, закарах го в емк33 в дружба , източиха ми маслото, свалиха картера и го занесоха на техен си заварчик. Показаха ми го- бяха заварили цяло парче отдолу, с много добра спойка. Наляха обратно маслото- няколко часа работа, щото чакаха заварчика и не помня точно но не беще повече от 50-60 лева. Не помня, щото и тампон на носача смениха и не знам колко излезе само картера. Всичко друго са
- boqn92
Мерси на всички колеги давали откровени мнения по въпроса.Но си купих BISON течна стомана и ще пробвам с това мисля ,че ще стане предоволни добре.И веднага ще споделям
- rokera671
boqn92 написа:Мерси на всички колеги давали откровени мнения по въпроса.Но си купих BISON течна стомана и ще пробвам с това мисля ,че ще стане предоволни добре.И веднага ще споделям
Може и да стане ,щом не е много.Забърши перфектно !!Успех!
Пиши дали се е получило.- boqn92
Току що оправих картера.Първо източих маслото оставих 1 час да се източи изцяло за да не сълзи от пробитото.През това време направих сместа от Бизон течна стомана.Преди да се втвърди сместа нанесох изчаках малко но видях ,че пак има теч и избърших с кърпа с натискания за да влезе възможно най добре в пукнатината след туй пак отново нанесох и сипнах маслото.Долку горе след 15 мин пипнах и беше като дъфка лепкава.Запалих и си тръгнах.Вече утре сутринта ако няма долу течове значи е добре но погледнах и нямаше.Така ,че според мен се получи,поне като за 1ви път успях.
- RO$$KO
- Регистриран на: Пон 31 авг 2009 15:04
- Автомобил: VW MK6 GTI
- Двигател: TSI EA888 2009
колега колата не трябва да се пали поне 24 часа след като е нанесено лепилото то си пише ама кои да чете
- boqn92
Незнам колега сутринта ще видим какво се е получило.според мен ще стане.
bayspiro
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Темата сЪ очертава дълга и протяааажна...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
