Питания за инверторен климатик ?
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: Питания за инверторен климатик ?
За енергийна ефективност сават всички климатици с COP>3,6 или 3,8 не се сещам в момента. На това условие отговарят много климатици които са на достъпни цени. Варианта за два климатика е най-добър, ясно че парите са повече. С енергийна ефективност кредита ще ти излезе безлихвен. Вече ти си човека който трябва да реши тези пари които нямаш дали можеш да ги отделиш за една година. Ако твърдо си решил да не надвишаваш предвидения бюджет, вземаш евтина 18-ка и в много студените дни ще припалваш и камината
- Sunny
- Дезертьор
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
- Местоположение: Плевен
Winner25 написа:За енергийна ефективност сават всички климатици с COP>3,6 или 3,8 не се сещам в момента. На това условие отговарят много климатици които са на достъпни цени. ...
Тц
Не си прав.
Това е едно от условията, но дори и машината да отговаря на всички условия, ако не е включена в списъка с одобрените модели, няма да стане.
REECL.ORG написа:Само съоръжения и материали, които са включени в регистъра, могат да бъдат закупени с кредити и безвъзмездна помощ.
Ето го и списъка на одобрените:
http://www.reecl.org/bg/et_htpmp_tbl.php
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Наистина не знаех че има списък с моделите, но и от одобрените модели има такива които са около 1000-1300лв.
- alexx
- Регистриран на: Пон 11 апр 2005 22:26
- Автомобил: SantaFe
MITKO_DVD написа:Направо вече се обърках тотално,за два по-малки съм съгласен,но примерно гледах Хайер за 900лв. с монтаж демек ми трябват 1800лв.,по смъртно ги нямам тез пари
това което ти предложих е далеч по качествено и надежно от Хайер и на обща стойност 1765
за монтаж цени има много, но когато се плаща е по добре отколкото когато "не се плаща" и е "включен в цената"
даже и само да ги купиш ще избереш някой за монтаж има тук няколко човека Santo ти беше дал линк
може и на части сега вземи единия по нататък другия
- alexx
Sunny написа:Относно монтажа ... не съм съгласен, че винаги се претупва - получаваш това за което плащаш. Ако си склонен да платиш цената на качествен монтаж, то ще го получиш, но ако очакваш чудеса срещу 130-170 лв, няма как да стане.
само ако знаеш за какви монтажи става дума през "сезона" стойки на по един дюбел, стиснати тръби ....и това от тотално неграмотни бригади, които работят на бройка
а иначе срещу 130-170 вече е друго нещо въпреки че пак е съмнително материалите са към 70-80лв , но има фирми които така прихващат клиенти ...
- vwfena
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
- Автомобил: VW passat
- Двигател: PB 1991
- Местоположение: Елин Пелин
Мите, защо не помислиш за втора употреба. Приятелка си взе втора употреба Шарп и вече 3-4 години си работи без проблеми. Зимата с него се топли, лятото охлажда. Гаранция пак май и дадоха ама не помня 6 месеца или 1 година беше. Ние в работата сме с Хаери слагани по едно и също време от една и съща фирма-част от тях топлят и изстудяват яко, другите са супер зле, а са абсолютно едни и същи. Направи си извода за марката. В предишната фирма имахме Медеи. Там като говорихме с техниците, които ги обслужваха, казаха че при тях е въпрос на късмет, ако случиш на бройка е желязна машина, ако ли пък не ще изхабиш сума нерви. Чичо ми е с Панасоник вече няколко години и няма никакви проблеми ама той и не го ползва много, много.
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Да наистина .Помисли за втора ръка.Само гледай да са с фреон R410a че R22 се намира по трудно/по принцип е забранен в Европейския съюз но нашите го вкарват от Турция/.Обикновенно машините са японски с висок КОП .
Два ейткавиз http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=851 и си ти .Това е японски Панасоник.Железни.
Или още ако се надяваш за един.......http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=834 не че ще ти е достатъчен......Забележи консумацията .
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Имам Хаер ивертор, за отопление не е кои знае какво но за охлаждане е мн добар,гори ток колкото си му пише в книжката нема грещка 5год го имам
12 е
12 е - MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Кво ще кажете за марката Панасоник
http://www.technomarket.bg/products/091 ... cu-ye12mkx,това ми го предложиха на много добра цена с монтаж
- santo_trafficante
- Регистриран на: Сря 21 дек 2005 11:36
MITKO_DVD написа:Кво ще кажете за марката Панасоник![]()
Китайче
Ползвам такава серия Mitsubishi Heavy Industries SRK 35, и отоплявам хол около 21 кв.м., но врата ми седи отворена и същевременно отоплявам коридора и кухнята(общо около 20 кв.м.) със същият климатик. Климатикът се справяше със задачата, съответно в кухнята и коридора температурата никога не е като тази в стаята с вътрешното тяло. На следващата година добавих още един климатик в съседната на хола стая "SRK 25" и отново вратите отворени, температурата е почти еднаква навсякъде 24-26(общо около 60 кв.м.) Колко се мъчат машинките не мога да кажа, не съм ги виждал замръзнали, парите които плащам за ток по мои сметки са около 120-130 лв. само за климатиците в най студените месеци последната зима.
- mely
Виж какво става...точно този модел http://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0%BB% ... D0%B5.html
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
Честно казано това го хванах кат модел,иначе тези който ми ги предлагат са серия RE-12NKX,като това е последния модел преди най-хубата серия поне така ми казаха
,която е E-12 ...
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
От 5 години съм собственик на RE-9 и съм доволен. Като цяло отзивите, които чувам за цялата RE серия на Панасоник са позитивни.
Компресора му е сравнително тих и максималната му консумация при отопляване беше около 900W. Като бяха -20 температурите си топлеше стаята без проблеми.
Единствения проблем, който сме имали е моторчето на вътрешното тяло, което се разскърца на 3-тата година, но се подменя лесно и можеш да си го поръчаш от ибея. Това май им е проблем на повечето защото доста хора вече чух че са сменяли.
Други забележки към машинката нямам и даже трябва да и изчистя външното тяло, че на нищо не прилича
Последна промяна от radi_nrj на Пон 17 сеп 2012 11:20, променено общо 1 път.
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
Добре Ради,а в тех.данни пише че работи до -5 градуса,а ти казваш че няма ядове до -20 да работи,което е много добре
