Масло за скорости Б3
anatolinik
Регистриран на: Съб 27 фев 2010 0:01
Местоположение: montana
Мнениеот anatolinik » Нед 16 сеп 2012 8:55
Здравейте!Интересувам се колко литра масло се побира в скоростите и деференциала на Пасат B3 и какво трябва да е маслото.Благодаря предварително.
LuD_LevskaR
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 12:26
Местоположение: Ямбол
Re: Масло за скорости
Мнениеот LuD_LevskaR » Нед 16 сеп 2012 13:21
Маслото трябва да е 75W90 ПЪЛНА СИНТЕТИКА а за вместимоста не мога да ти кажа
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Нед 16 сеп 2012 13:36
Хубаво е да кажеш за какъв мотор ти трябва информация и година.Ще ти дам инфо за моя мотор (РП)
Al Bundy
Регистриран на: Нед 22 апр 2012 10:53
Мнениеот Al Bundy » Нед 16 сеп 2012 16:02
Колега, събира 2 литра масло за скоростите. Дано да може да развиеш пробката лесно, че при мен даде значителен отпор. Успех ! :beer
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 16 сеп 2012 18:08
[quote="Al Bundy"]Колега, събира 2 литра масло за скоростите.
    :да:
    pe6kata
    Автомобил: passat corrado
    Двигател: AAA и АBV turbo
    Местоположение: Елхово
    Re: Масло за скорости Б3
    Мнениеот pe6kata » Вто 18 сеп 2012 18:19
    2 литра поема през конторлната пробка, ако колата е със значително повдигнато ляво колело, демек стои под наклон .
    старото масло никога неможе да се източи на 100%, остават едни 100-200грама които изтичат само при разглобяване.
    ако пробката не се отвие, може да се източи през едно капаче отдолу, на два болта е. В него лагерува избирача...
    аз лично пробките не ги ползвам обикновено- точа от него, а наливам от горе през избирача.
    на идеално суха(разглобена кутия ) и наливам 2л, на неотваряна- 1.8л
    на 50-60хил е препоръчително да се сменя това масло. Много хора си мислят, че не се сменя.
    Такава кутия е грозна гледка, маслото става "двукомпонентно" течна фаза и нещо средно м/у тиня и грес, която полепва по лагери, корпус, зъбни колела... Преди да се измие, това чудо първо трябва да се остърже :horror:
    Най-шибаното е че запушва каналите за смазване на оста на сателитите. Те, остатанали без мазане, почват да се вкопават в оста, много малко им трябва да замажат тия канали за смазване и оттам кутията е пътник- оста влиза при съединителя...
