1303...2...1...GO!
asentm
airman
Re: 1303...2...1...GO!
Мнениеот asentm » Вто 04 сеп 2012 18:51
мммммммм
rough
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 15:26
Автомобил: New Beetle + VW1300+VW1303
Мнениеот rough » Съб 15 сеп 2012 9:49
да видим докаде сме стигнали...
малко по малко частите за мотора се сабират mhihi
Нов вал
олекотен маховик от воден боксер 2.1 на 5.5кг + баланс
оригиналния колянов вал разстърган за нови основни и биелни + баланс
нови лагери-основни,биелни и за разпределителния вал...може би мой набор на колбеншмит :Mr Green Fun
мотора ще е 2.0 CU
Последна промяна от rough на Вто 05 мар 2013 17:18, променено общо 3 пъти.
rough
Мнениеот rough » Съб 15 сеп 2012 10:01
снимки ???
Последна промяна от rough на Вто 05 мар 2013 17:17, променено общо 2 пъти.
bonko
Регистриран на: Пет 21 яну 2011 20:39
Автомобил: Trike
Двигател: CU 2000
Мнениеот bonko » Съб 15 сеп 2012 22:53
Колега ако е възможно да попитам, по горното листче което си постнал да разбирам ли че оригиналния разпределителен вал на CU мотора е 234 градуса и най-близкия до него е (С35) с 246 градуса, поне аз така го разбирам (много съм назад с материала) :oops: . Предварително искам да благодаря за евентуален отговор !
asentm
airman
Мнениеот asentm » Нед 16 сеп 2012 7:02
аз си сложих 286
bonko
Автомобил: Trike
Двигател: CU 2000
Мнениеот bonko » Нед 16 сеп 2012 18:46
Аз исках да знам колко градуса е оригиналния разпределителен вал на CU мотора :012:
rough
Мнениеот rough » Нед 16 сеп 2012 22:35
С35 е 285 градуса
оригиналния вал е по надолу и от С20
но незнам точно колко е градуса при него ???
водните боксери доколкото знам ползват 255градуса вал и се води за по агресивен от на CU :roll:
bonko
Автомобил: Trike
Двигател: CU 2000
Мнениеот bonko » Пон 17 сеп 2012 18:48
Ааа то се гледало втората колонка (ADVERT. DURATION)а аз мислех че се гледа третата но благодаря все пак за отговора и успех с проекта.
rough
Мнениеот rough » Пон 17 сеп 2012 22:41
Леко да изгладим вибрацийте в мотора...малко баланс :да:
та видях че по състезателните двигатели балансират до десета от грама и реших и аз да се включа
токувиж тая скраб заработила като формула :screwy
по натам ще се мисли за бутала и ризи че са за кофата но на тоя етап целта е да стартира колата :да:
Последна промяна от rough на Вто 05 мар 2013 17:20, променено общо 1 път.
rough
Мнениеот rough » Чет 20 сеп 2012 22:11
asentm написа:аз си сложих 286
на какъв мотор го сложи ??
вдига ли предница :twisted:
rough
Мнениеот rough » Нед 23 сеп 2012 21:03
опаа...уикенда посвършихме доста работа :applause:
мотора е зглобен и е горе :banana
наложи се и малко рязане на купето за да запазя едното ухо на скоростите за да има мегдан за още един тампон да не мърда прасето
rough
Мнениеот rough » Нед 23 сеп 2012 21:21
а...и без да искам си зглобих смукателно колекторче за карбураторчетата :mrgreen:
да добавим и топлообменник на маслото за да мога да вкарам топлото по течност в купето че идеята със въздушното греене не ми допада :не:
сега остава да измнисла охлаждането??
най-вероятно някаква самоделка със електрически вентилатор ???
Последна промяна от rough на Вто 05 мар 2013 17:25, променено общо 1 път.
rough
Мнениеот rough » Нед 23 сеп 2012 21:33
и едно въпросче за стартера???
какър точно стартер ми трябва за type4 CU със маховик от воден боксер 228мм и скоростна кутия Т2
пробвах със стартер от 1300...без свещи върти ама се мъчи...при компресия няма да има шанс и един оборот да направи !
дали не ми трябва стартер от воден боксер ???
дайте акъл че моя недостига :beer
gnezdoto
Регистриран на: Пет 20 окт 2006 19:41
Мнениеот gnezdoto » Нед 23 сеп 2012 22:01
http://www.tunacan.net/t4/
Тук човека е описал всичко как става.
rough
Мнениеот rough » Нед 23 сеп 2012 23:03
gnezdoto написа:http://www.tunacan.net/t4/
има доста добра информация в сайта ама човека не казва какъв стартер ми трябва mhihi
