Защо лампата за спирачката свети?
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Re: Защо лампата за спирачката свети?
Мнениеот plamen000000 » Сря 14 сеп 2011 11:53
georgi6 написа:
plamen000000 написа:Колега мой съвет е бягай на сервиз, от една година да ти стърже при спиране и да ти светят лампи за спирачки и да не обърнеш внимание. scare И после закакво ставали самоубийствата по пътищата.
Колега, не си обърнал внимание , че
... педала, сякаш потъва повече. Но го прави 1път на 2 месеца.
Искаш да кажеш че поглеждаш спирачките 1 път на два месеца, колега ако си с лети джанти можеш да поглеждаш дебелина на дисковете и накладките преди всяко по-голямо пътуване.И с тези 8 мм дебелина на спирачния диск си точно за смяна на същите такива, има тема с допуските за износване на дисковете погледни я.
georgi6
Мнениеот georgi6 » Пет 17 авг 2012 1:46
Дават да се сменя феродото ако е под 2,5мм.
Бих се радвал, ако това е проблема. Но се съмнявам.
Нямам обяснение защо от време на време лампата изгасва и след време пак светва. Накладките, ако са износени не би трябвало да загася светлината и за миг.
Passat_B3_89
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 20:53
Местоположение: Montana
Мнениеот Passat_B3_89 » Пет 17 авг 2012 4:27
А провери ли спирачната течност и датчика за нивото на течността ...
georgi6
Мнениеот georgi6 » Съб 18 авг 2012 5:32
1. Проверих дали поплавъка на резервоарчето работи.
Надигаме капачето с плоска отверка. Ако поплавъка изкочи нагоре значи е ок.
2. Проверяваме ръчната спирачка.
Откриваме достъп до прекъсвача.
Има щипка, която ако стиснете с пинсета или клещи ще се освободи.
После замерваме с мултимер за контакт - като е нагоре е включен, като го натиснем - изключва.
Оказа се прекъсвача за ръчната спирачка. Никога не я ползвам. Натиснах бутончето 10х и сега загасна.
Последна промяна от georgi6 на Пон 17 сеп 2012 7:05, променено общо 3 пъти.
georgi6
Мнениеот georgi6 » Пон 17 сеп 2012 5:46
След като лампата на спирачката угасна начаса отидох да мина преглед.
2 дни бях щастлив и лампата пак светна. Почнах да се ровя по форумите и открих че
симптомите за проблем в електронния модул на АБС са
ABS свети и понякога гасне и десния заден абс-сензор не функционира
лампата на спирачката винаги свети
автоматичния контрол не работи
Свалих контролния модул на АБС-а и презапоих контактите на АБС-помпата.
В следващите 3 дни лампата на спирачката не светеше, а ABS-а от време на време изключва. На четвъртия ден лампата на спирачката светна. На 5 - същото. Забелязах, че след каране известно време като изключа двигателя и пак запаля, светлината на спирачката изгасва. Не мога да разбера в модула ли е причината или някъде другаде. Четох във форума, че имало някакви релета 78 и 79 за АБС-а но не ги намерих.
Потребители, разглеждащи този форум: vasko__2 и 50 госта
