Мокра стелка
lal70
Регистриран на: Пон 11 авг 2008 12:47
Мокра стелка
Мнениеот lal70 » Пон 17 сеп 2012 17:10
Здравейте,днес като вдигнах стелката пред пасажерската седалка,от долу мокета беше подгизнал.На пипане не ми приличаше на антифриз,но.....Та въпроса ми е ако протече радиатора на парното,от коя страна ще е мокро?И евентуално от къде може да влиза вода точно там.Пробвах с търсачката,но не намерих нещо което да ме ориентира.
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: Мокра стелка
Мнениеот feikot » Пон 17 сеп 2012 17:23
Опитай го с върха на езика де.. :screwy антифриза мирише и се усеща дали е вода. Първо свали си акумулатора,изчисти всичката гняс под него,после намери къде е шлауха по който се изтича водата,ако е запушен го отпуши,ако не сериозно опитай дали е антифриз.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Мокра стелка
Мнениеот radotom » Пон 17 сеп 2012 19:18
lal70 написа:Пробвах с търсачката,но не намерих нещо което да ме ориентира.
Ами търси в подфорум 'Совалки', де!
Или ти питаш за рактор БелАрус?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Мокра стелка
Мнениеот Iezekil » Пон 17 сеп 2012 19:26
а защо да си сваля акумулатора,за Ауди ли става въпрос?Теста за радиатор е да пуснеш парното да духа на стъклото и/или да си провериш нивото на антифриза.Друг вариант е днес при вас да е валяло,а ти да имаш шибидах или друг проблем....
golfmaniak666
Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHL
Re: Мокра стелка
Мнениеот golfmaniak666 » Пон 17 сеп 2012 19:31
Колега виж първо губи ли вода.ако губи може да е радиатор на парно тои се намира на средата на таблото та може да се разтече и от двете страни.ако имаш климатик и го пускаш в жегите може и от него да е(конденс)погледни внимателно от къде идва течността.може също някои да се е качил с мокри обувки и пак да се получи този ефект.успеш с търсенето и пиши да кажеш какво е :drunk
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: Мокра стелка
Мнениеот feikot » Пон 17 сеп 2012 19:34
Iezekil написа:а защо да си сваля акумулатора,за Ауди ли става въпрос?Теста за радиатор е да пуснеш парното да духа на стъклото и/или да си провериш нивото на антифриза.Друг вариант е днес при вас да е валяло,а ти да имаш шибидах или друг проблем....
Постарай се да четеш по-внимателно друг път.
Казах да свали акумулатора,защото под него е шлауха,по който се изтича водата,която се събира по купето.Там се събират листа и други мизерии,които запушват шлауха,започва да се събира вода в тази импровизирана вана и от там влиза в купето.
pyzda
Регистриран на: Пон 13 авг 2012 20:16
Местоположение: sofia
Re: Мокра стелка
Мнениеот pyzda » Пон 17 сеп 2012 19:36
Виш ако имаш шибидах отгоре къде се изтича водата ако се е запушило маркучето е избило и вместо са тече навън ти тече вътре
lal70
Re: Мокра стелка
Мнениеот lal70 » Пон 17 сеп 2012 19:51
Нямам шибидах.Климатик имам,но не го пускам защото не работи.Да,антифриза ми намаля,но имах проблем с един маркуч от който ми правеше локва под колата.В София два дни се скъса да вали и може наистина да влиза вода от някъде.Утре ще изсуша мокета и ще наблюдавам кога пак ще се намокри.Обещавам да пиша каква е причината,когато я открия.Благодаря за коментарите Ви.
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: Мокра стелка
Мнениеот feikot » Пон 17 сеп 2012 20:03
Ц,изсуши го веднага,че там е комфорт модула и ще плачеш.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Re: Мокра стелка
Мнениеот Iezekil » Пон 17 сеп 2012 20:29
feikot написа:
Аз чета колега,а ти?Колегата не е уточнил колата,но на ника му е снимка като моята,а при моя акумулатора е зад левия фар а водата от подпрозоречното пространство се изтича директно през подкалника.При Б5 съм виждал,че е под стъклото,твоя вероятно също е там.
Та да повторя за невнимателно четящите.Като пуснеш парното и се омазни и изпоти предното стъкло,тогава проблема е в радиатора на парното.
Друг вариант за мокро е незалепен найлон при сваляне на пасажерската кора,заминали уплатнения на вратата,запушени дренажни отвори на самата врата....
Последна промяна от Iezekil на Пон 17 сеп 2012 22:04, променено общо 1 път.
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: Мокра стелка
Мнениеот feikot » Пон 17 сеп 2012 20:53
:Mr Green Fun Абе може и да си прав...не знам,защо съм останал с впечатлението,че е с Б5... :beer
lal70
Re: Мокра стелка
Мнениеот lal70 » Пон 17 сеп 2012 21:01
Колата ми е Б4 1,6 95г.
valsn
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 22:46
Re: Мокра стелка
Мнениеот valsn » Пон 17 сеп 2012 21:18
Ако е В4 като на снимката под филтъра за купето има също едни гумички, ако не уплътняват добре, то при дъжд като през последните два дни, водата тръгва точно там където си описал/пасажерската стелка подгизва/.Така че огледай добре под този филтър и тогава търси други причини.
valsn
Re: Мокра стелка
Мнениеот valsn » Пон 17 сеп 2012 21:40
Там под кутията на филтъра гледай.
vw101
Регистриран на: Нед 10 окт 2010 12:01
Re: Мокра стелка
Мнениеот vw101 » Вто 18 сеп 2012 10:02
Ако е антифриз ще го познаеш много лесно.
Стисни там където е мокро с палец и показалец после разтъркай двата пръста.Ако е мазно си на прав път :)
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 60 госта
