проблем с климатроника голф 4
vesko2222
Регистриран на: Съб 14 апр 2012 0:08
Автомобил: Golf 4 AKL
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Radnevo / Stara Zagora
Мнениеот vesko2222 » Пон 17 сеп 2012 22:54
Здравейте колеги! Имам проблем с климатроника, по-точно не духа на краката. Когато купих колата си го имаше проблема. Миналата зима не ми беше приятно да ми са постоянно ледени краката, та затова се обръщам към вас за помощ относно съвети, мнения и т.н. Ползвах търсачката но не намерих тема с такъв проблем. Ако има ме извинете.
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Re: проблем с климатроника голф 4
Мнениеот ARusev » Сря 19 сеп 2012 14:48
Направи му самодиагностика(ще намериш инфо как става) и ще разбереш какъв му е проблема.
vesko2222
Двигател: AKL 2000
Мнениеот vesko2222 » Пет 21 сеп 2012 19:08
4FA е грешката. Какво ще рече това?
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Пет 21 сеп 2012 20:32
Както и всеки може да предположи-проблема ти е в съответната клапа или моторчето,което я задвижва.Според темата viewtopic.php?f=17&t=288232 - 04FA Рециркулация предкрилка серво Моторни 0x25.
vesko2222
Двигател: AKL 2000
Мнениеот vesko2222 » Съб 22 сеп 2012 19:11
Това не ми звучи много добре. Сигурно ще ме "ошушкат" доста.. Благодарско за инфото :да:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 23 сеп 2012 11:26
Рецирколацията няма нищо общо с веенето на топло в краката :) Ако само краката не работят - мотора за управление на клапата стъкло/крака е умрял и би трябвало да го има и него като грешка.Явно си трябва по-обстойна диагностика.Може да има и механичен проблем между мотора и клапата и затова да не го дава като грешка.
Ако мотора е прецакан - около 160-180лв е мотора (карам по спомени,говоря за оригинален) и вече каквато оферта си намериш за демонтаж и монтаж на цялото табло вътре (трябва да се свали,за да се смени мотора).Обикновено проблемите с моторите по климатроника опират до сваляне на таблото,защото няма достъп да се работи на място.
:beer
vesko2222
Двигател: AKL 2000
Мнениеот vesko2222 » Нед 23 сеп 2012 18:37
Ще отида да го видят в някой сервиз за по-точна "диагноза". Благодаря ти за информацията! :beer
