AUDI A4 131 к.с., код AWX не пали
G.I.GEORGIEV
Регистриран на: Нед 18 дек 2011 20:29
Местоположение: силистра
Мнениеот G.I.GEORGIEV » Съб 15 сеп 2012 13:23
Привет колеги.
Нуждая се от вашата помощ ,имам следния проблем;
Колата ми е AUDI A4 1.9 TDI 131кс 2002г и от извесно време двигателя взе да тресе когато достигне 50-60градуса.Студена и при включен климатроник тези вибрации ги няма.
От 3дни започна да пали трудно студена загряла винаги стартера върти около 3-4 секунди, дори да я изгася и опитам отново паленето е трудно.Закачих я на ВАГ-КОМ стоиностите на дюзите бяха в границата 0,0-0.5 освен на трети цилиндър който беше 1.5.Последва смяна на дюзата и нови оплътнения на всички дюзи.Проблема с вибрациите се реши изчезнаха напълно но проблема с паленето остана-все така трудно палене с много въртене.Смених горивен филтър ефекта е нулев.Отново я сложихме на ВАГ-КОМ грешки няма.Започна талкуване на майстора датчик на коляновия вал или датчика на разпределителния вал а може да е тандем помпата която е напълно суха а може да е помпата в резервуара. Накрая ми каза карай така то ще се покаже което на мен не ми хареса ще прецакам акумолатора и стартера.
Колеги помагайте.
Ще съм благодарен на всяко ваше мнение.
Jonkata_v
Регистриран на: Вто 24 яну 2006 10:55
Автомобил: VW GOLF MK4 Variant+MK4 HatchBac
Двигател: 1.9TDI-90 AGR + 1.9TDI-90 AGR
Re: Проблем с паленето на AUDI A4 131 кс с двигател AWX
Мнениеот Jonkata_v » Съб 15 сеп 2012 17:00
Здравей!
На първо време си провери синхронизацията ако не си я проверил....мисля,че от нея има голяма вероятност да ти прави мизерии ако не е в норми,а те са synchro angle ot -3 do +3 gradusa най-добре да ти е около нула градуса.....
проверява се пак чрез вагком,но не зная на кой канал точно се гледа...този който има вагком би трябвало да знае.
Успех.
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Нед 16 сеп 2012 9:08
Извади буксата на темп. датчик на антифриза и кажи как пали ? Какви са ти показанията за милиграми на празен ход ?
G.I.GEORGIEV
Мнениеот G.I.GEORGIEV » Нед 16 сеп 2012 18:47
От 126 прегледа само две мнения :(
това което са го писали колегите е в границите
проблема с паленето остава :screwy
G.I.GEORGIEV
Мнениеот G.I.GEORGIEV » Пон 17 сеп 2012 12:11
Проблема с паленето е решен.Нов акумулатор. :banghead:
G.I.GEORGIEV
Re: AUDI A4 131 к.с., код AWX не пали - решено с нов акумулатор
Мнениеот G.I.GEORGIEV » Вто 18 сеп 2012 14:05
Ужас проблема с паленето отново се появи :banghead: :banghead: :banghead:
Днес я слагах на ВАГ-КОМ -грешки няма
G.I.GEORGIEV
Мнениеот G.I.GEORGIEV » Вто 18 сеп 2012 18:32
Преди малко звънах на един прочут форумен майстор " ifidik " който при започване да му обесненявам какъв ми е проблема лаконично ме резна "смени си стартера и демфера"
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Вто 18 сеп 2012 19:33
На този майстор можеш да му вярваш!
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Сря 19 сеп 2012 8:25
Първо почни с рециклиране/смяна на стартера ... !
G.I.GEORGIEV
Мнениеот G.I.GEORGIEV » Сря 19 сеп 2012 8:54
Смених стартер пак същото,да продължавам с набутването :banghead: тази кола ще стане златна :banghead:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 19 сеп 2012 8:57
Най-добре е да отидеш при някой, който да види автомобила на място. По телефона работа не се върши. Ифидик ти е близо, той определено може да свърши работа.
garsona
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Сря 19 сеп 2012 9:20
G.I.GEORGIEV написа:Смених стартер пак същото,да продължавам с набутването :banghead: тази кола ще стане златна :banghead:
Като си сменил стартер , с какъв го замени с 2-ра употреба ли ... ?
G.I.GEORGIEV
Мнениеот G.I.GEORGIEV » Сря 19 сеп 2012 11:00
Да ,но от работеш автомобил кото се блъсна преди несец.
Не може и с него паленето да е абсолютно същото.
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Сря 19 сеп 2012 12:33
G.I.GEORGIEV написа:Да ,но от работеш автомобил кото се блъсна преди несец.
Цялото подпитване е заради оня момент с 250 оборота, дето трябва да се достигнат, за да може "заводският" софтуер да реши да пусне нафта, особенно когато е топла.. колегата brezel мисля беше го написал... и затова се върти "приказката" все около стартера... и акумулатора в по късен етап вероятно :talk:
G.I.GEORGIEV
Мнениеот G.I.GEORGIEV » Сря 19 сеп 2012 20:19
Пробвахме с прекодиране двигателя на автоматична скоростна кутия ,но компют. не позолява.
Стартера прави 360 оборота.
Синхронизацията на валовите е 0.0 но при палене и работа на двигателя се мени 0.6-1.5 незнам така ли трябва да бъде?
паленето с откачен и закачен топлинен датчик няма разлика -така ли трябва да е?
