Всичко за спирачките при VW
Re: Всичко за спирачките при VW
A тези въпросните ламаринки дали се продават нови в магазините за авточасти?
- Div Selqnin
- Регистриран на: Пет 04 ное 2011 13:15
- Местоположение: Козлодуй/София
абе колеги търсих ама не успях да открия ако го има написано се извинявам !
Става въпрос за сетъпа от 256 вентил на 280 вентил аз съм с гирлинг 54 и намерих супорти за 280мм ама са от лукас 54 на външен вид кат гледам лукаса е 1:1 с гирлинга ама се пак да питам дали супорта ще стане на гирлинг
мерси много
мерси много
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Div Selqnin написа:абе колеги търсих ама не успях да открия ако го има написано се извинявам !
Става въпрос за сетъпа от 256 вентил на 280 вентил аз съм с гирлинг 54 и намерих супорти за 280мм ама са от лукас 54 на външен вид кат гледам лукаса е 1:1 с гирлинга ама се пак да питам дали супорта ще стане на гирлинг![]()
мерси много
Заповядай.
viewtopic.php?f=5&t=180639&hilit=+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0
- Sharky GTI
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 20:19
- Местоположение: Враца
Колеги здравейте,незнам дали е най-подходящо тук да пусна едно запитване
... дойде време да сменям предни дискове на моя модел а те са стандартния диаметър 280 все пак става дума за 3ка GTI,но тези които карам в момента са перфорирани(cross drilled) или още както им казват надупчени.Та от бая време търся такива и никаде не намирам вече,а не сми се слагат обикновенни... просто разликата е огромна при сериозни натоварвания.Спирал съм няколко пъти от малко над 200км до 0 и веднага пак ускоряване до над 200 и пак спирачки до 0 и никога несъм имал загуба на спирачки от прегряване както става с обикновенните вентилирани плътни дискове.Накладките пушат,дисковете светят но спирачки си има доволно... което е най-важно.Та марката на дисковете доколкото си спомням е Zimmermann,но по всички магазини където обиколих има само нормални и ме питат за каталожен номер нещо ако имам на тези дискове... но уви
.Ако някои може да даде инфо за тези ако знае или пък на друга марка,но пак такива...благодаря предварително
Поздрави.
Дани
Поздрави.
Дани
- rexpitbul
- Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
- Местоположение: Мелмак
Цимерман или зимерман не знам как точно се казват вентилирани перфорирани мисля имаха в ауто + по около 200 лв броя
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
Дисковете се водят "zimmermann sport", просто попитай за тази серия
- Sharky GTI
Проверявал съм и при колегите в Косер и в +а и по други магазинчета нямат,от тоя тип само Brembo max и на ATE има едни с едни канали ама нито едните нито другите вършат работа.При нас в Тех-ко имаме в каталозите страхотни дискове на Brembo за модела но като направихме запитване до Brembo се оказа че тия racing варянти са само на някакви спецялни поръчки,съвсем друг клон на фирмата ги изработвала тях и триста и трийсе подробности.Търсих из нета за такива но нищо не излиза от другите фирми,за модела някои предлагат но цели китове дискове+апарати и накладки,но това е друг въпрос вече
- Dido_Petrov
- Регистриран на: Нед 01 окт 2006 21:50
- Автомобил: Polo 6N
- Двигател: 1.8 20VT
Цимермана си го взех от ЕЛИТ КАР като този който търсиш. Наистина и аз съм доволен от тях
- prokopoff
- Регистриран на: Нед 18 фев 2007 23:54
- Местоположение: Благоевград
Пробвай с тоя номер W0133-1613965, в каталога на цимернан 280х22-5х100
Бихте ли ми казали какъв ремонтен комплект да си взема за спирачни апарати 'Гирлинг54' Благодаря
- yoan4o
ssimoo написа:Бихте ли ми казали какъв ремонтен комплект да си взема за спирачни апарати 'Гирлинг54' Благодаря
Сам си си отговорил колега.
"Ремонтен комплект за Лукас/Гирлинг 54" в добрите магазини за авточасти.
- stangero
- Регистриран на: Чет 02 дек 2010 19:47
- Местоположение: lozen
а нещо да кажете за спирачните маркучи .....
трябват ми за сеата предни и задни предните са Гирлинг 60 задните са си фабричните Лукас
не ми даваите линкове към е-bay там съм ги гледал
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Не знам дали не можеш да си вземеш заводски някакви, но винаги можеш да си направиш. Като бонус ще са тефлонови с метална оплетка - тоя тип дето ги водят за по-здрави и по-малко се разтягат.
За тази цел отиваш някъде където правят хидравлични маркучи (примерно ако е в София - в Папе), показваш им твоит спирачни маркучи, казваш каква дължина искаш и след 10 минути ги имаш готови. Цените са по-добри от тия на сайтовете за готови маркучи, но често гайките са по-големи и може да са по-тегави за монтиране. Но може някъде да правят и читави накрайници
- stangero
brum написа:Не знам дали не можеш да си вземеш заводски някакви, но винаги можеш да си направиш. Като бонус ще са тефлонови с метална оплетка - тоя тип дето ги водят за по-здрави и по-малко се разтягат.
За тази цел отиваш някъде където правят хидравлични маркучи (примерно ако е в София - в Папе), показваш им твоит спирачни маркучи, казваш каква дължина искаш и след 10 минути ги имаш готови. Цените са по-добри от тия на сайтовете за готови маркучи, но често гайките са по-големи и може да са по-тегави за монтиране. Но може някъде да правят и читави накрайници.
правил съм си такива маркучи ама нещо ми се виждат не надежни въпреки че един приател вече ползва такъв за захранване на турбото с масло около полвин година .......
ти с такива ли си
