Привет,колеги.Имам Пасат Б4, ABS или ADZ ми е двигателя не знам,не разбирам толкова много 95год,1.8 моно инжекция е 90 коня.Та днес случайно забелязох 1 скъсан кабел,който влиза в куплонг с още 3 кабела (въпросният скъсан кабел е белият на снимките),който се намира зад двигателя,под маркуча който върви към ваздушния филтър.Въпросът ми е някой има ли си напредстава за какво е този кабел и разбира се самият куплонг като цяло.Прилагам снимки на въпросният кабел и куплонг за да стане по ясно.
http://imageshack.us/photo/my-images/41/19092012316.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/85 ... 012317.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/40 ... 012318.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/259/86191996.jpg
Скъсан кабел Пасат Б4?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Скъсан кабел Пасат Б4?
Може би е за ТПС-а тоя кабел или за ламбда сондата, аме те или са с два или са с три кабела, не съм чул да има с 4, не че е невъзможно де.
- altanov
- Регистриран на: Пон 14 сеп 2009 12:14
- Местоположение: София-Хасково
Ми голега виж на снимката 4 са жълт бял който е скъсаният,кафяв и червен.Само забравих да добавя , че си пали без проблем на газ и на бензин,и нямам някъкви особенни проблеми само като завали дъжд почва да прекъсва и губи мощност все едно работи на 3 цилиндъра и едва потеглям не може да качи обороти и гасне.Не знам може и това да е проблема това кабелче.
- Dpop
- Автомобил: VW
И на мен ми прилича на куплунг с кабели за ламбда сондата за двг. ADZ. Тази тема може би ще е от полза viewtopic.php?f=22&t=253456&start=0&hilit=%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB+%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0+ADZ
На двг. ABS е само с един кабел, няма подгрев. Най-добре да ти вържат автомобила за прослушване на ВАГком колега и ще си изпише има ли проблем и в какво е. Има вероятност прекъснатият кабел да е на ел. захранването за подгрев на сондата. В случая явно не ти работи коректно ламбдата. Ще имаш само завишен разход на гориво, освен по-трудното палене при някои условия и неравен празен ход.
Ако го откачиш, автомобила ще премине в авариен режим(правено е на моят) и освен малко по-високия разход на бензин други проблеми не трябва да има. Но това е мярка само до скорошното отстраняване на проблема.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Да,за Ламбда сондата е!
- altanov
Благодаря Ви за отговорите.
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov и 51 госта
