Голф 3 след смяна на жило съединителят скърцааааааа-решено!!
Привет,колеги.След смяна на жилото на съединителя-скърца УЖАСНООО вътре в купето при всяко натискане!Какво да правя?Как да го смжа?какво да смажа къде?
Последна промяна от 3115 на Пет 21 сеп 2012 15:20, променено общо 1 път.
- toci_81
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 16:18
- Автомобил: Golf 5 Plus TDI
- Двигател: BKC
- Местоположение: Ботевград
Re: Голф 3 след смяна на жило съединителят скърцааааааа
здрасти.смажи с грес горната част на педала където се се закача жилото на съединителят защото се търка на сухо и скърца така беше при мен.успех
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
3115 написа:това вътре в купето ли е?
да
Благодаря,колега!утре ще го пробвам това!по принцип като бръкна с ръка над педала напипвам пружината на съединителя-нея ли да смажа или есичко което е достъпно?
Колеги,днес клекнах под педалите,имаше пластмаса-махнах я,и намазах с грес пружината(и около нея) на педала на съединителя.Продължаваше да скърца!Взех wd40 и напръсках всичко около педала и зад него!ЕВРИКА-веднага спряха всички скърцания!
Благодаря на колегите за съветите и всеотдайността!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
