Значи проблема е следния 1 сутрин голфа почна от нищото да му се включва абс-а и светна после цел ден немаше на другия ден го паля студен и пак в началото няма проблеми но след 1 2 км пак почваше да се вкл и пак светна
и сега вече няма тотално абс
Закачихме го на диагностика и като грешка даде на руски Пр.пред.Колело тва ще рече че е змаинал компа ли ?
Проблем Абс Голф 3 абф
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Проблем Абс Голф 3 абф
Не, спокойно. "правое переднее колесо" означава датчик(с проблем) за предно дясно колело.
pepstroi
- Регистриран на: Вто 09 авг 2011 8:58
а бе и аз съм учил руски ама не можах да се сета как беше дясно мерси все пак аз мислех че нещо абс е змианал защото се оказа че масата към скоростите не беше стегната беше паднала гайкат аи некви искри а у
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Това е много лошо, обърни му внимание.
При хлабава тази маса стартера се опитва да "вземе" маса по другите, по-слаби проводници.
Така може да ти замине скъпа електроника по колата.
pepstroi
мерси кабела асе беше прекаснал точно на самата букса на изхода
имам нов проблем при подаване на газ колата дърпа наляво а и наче си ходи направо цялата ходова е здрава
