Копче за фарове на голф 3 - цвят на къси светлини?
Ivo 1983
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Сря 19 сеп 2012 16:26
Колеги колата е голф 3 1.8 90 коня - адz
...та искам да монтирам една джаджа :mrgreen: да светят късите след 15 сек. след палене на колата...и не мога да сваля копчето за къси и габарити - с натискане и завъртане не става :twisted: при натискане въобще не поддава надолу за да го завъртя и да излезе :banghead:
:012: някой, ако има някакви идеи, моля дя сподели :?:
ПС Редактирах заглавието малко :oops:
Последна промяна от Ivo 1983 на Чет 20 сеп 2012 20:25, променено общо 1 път.
MrJackson
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:46
Re: Копче за фарове на голф 3 - сваляне?
Мнениеот MrJackson » Сря 19 сеп 2012 16:35
Сваляш капачето отляво до ключа за фаровете. На него са нарисувани светлинни индикации за Airbag и ABS (ако имаш) Сваля се лесно с една отверка просто странично го бутваш и то излиза. Като го смъкнеш бръкваш в дупката и напипваш ключа за фаровете. На него има едно чопче, като го натиснеш, дръпваш и ключа излиза :beer
Ivo 1983
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Сря 19 сеп 2012 16:47
:beer Мерси. Ще сляза да пробвам :D
Пробата е успешна :Mr Green Fun Леко побутнах, капачето излезе, бутнах палчето на копчето и цялото чудо излезе. :applause:
Някой може ли да ми каже цвета на кабелите на късите светлини, ако са стандартни цветовете. 15 кабела са scare
ПС Не че аз ще ги режа, но все пак да имам представа :oops:
Ivo 1983
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Чет 20 сеп 2012 8:00
Eто какво намерих - жълт на другия жълт с черно.
ПС Довечера ще проверя дали е така mhihi
Ivo 1983
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Re: Копче за фарове на голф 3 - цвят на къси светлини?
Мнениеот Ivo 1983 » Чет 20 сеп 2012 20:27
Проблем - нямам чисто жълт кабел, а жълтия с черното е най-дебелия кабел :screwy
Ако някой знае да сподели - само за късите ме интересува да свържа тая джаджа :Mr Green Fun
daniel golf 3
Регистриран на: Вто 09 мар 2010 10:44
Местоположение: kostinbrod
Мнениеот daniel golf 3 » Сря 03 окт 2012 8:12
колега ако имаш мултицет ще стане най лесно.ако не се лъжа кабелите за късите светлини бяха най горе в ляво при нормално положение на ключа.нз точно какви цветове са,но за всеки случай си измери да не те подведа.просто почни от там мисля че така бяха :) :beer
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Сря 03 окт 2012 18:07
До колкото си спомням, къси и дълги имаш чак на превключватела на кормилото. От ключа на фаровете излиза плюс който от кормилото сеевключва на къси и дълги. На ключа на фаровете имаш плюс след контакт и есичките габарити.
Тези цветоее за които говориш, жълт за къси и бял за дълги ги има на кормилото. Като свалиш пластмасата ще ги видиш лесно падат се от лявата страна. Има ги и долу в бушонното табло, аз моя DRL го вързах там че ми беше по на чалъм. Иначе инфо за таблото има в a2resource.com
daniel golf 3
Мнениеот daniel golf 3 » Пет 05 окт 2012 21:14
Значи аз днес си правих едно приспособление колега и ги мерих кабела на късите е черно бял на него има ток само когато ключа е на къси
Ivo 1983
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Съб 06 окт 2012 10:16
daniel golf 3 написа:Значи аз днес си правих едно приспособление колега и ги мерих кабела на късите е черно бял на него има ток само когато ключа е на къси
Значи, трябва да поставя ключа на къси и да си стои така, а тая джаджа с релето да пуска/след 15 сек./ и спира фаровете/като угася колата/ Този кабел , дето ми говориш горе при копчето ли е?
Другата седмица ще видя какви ще ги сътворя, че от време на време забравям за фаровете, а КАТ дебне death
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
