Смяна на двигател с по мощен ???помощ
- elian_87
- Регистриран на: Вто 03 май 2011 11:56
- Автомобил: subaru impreza
- Двигател: 2.2
- Местоположение: България
Здравейте колеги сигурно има такава тема но не можах да намеря та въпроса ми е искам да сложа по голям двигател на моето поло с код на двигателя 3F но да не сменям скоростите какви са вариантите ???Голф 2 1.8gti?,1.8gl? или някакви други варианти ?искам да е над 75 коня ...мерси преварително
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Смяна на двигател с по мощен ???помощ
Няма такива варианти за 1.8. Те ползват съвсем друг тип скорости, твоите няма да паснат. Освен това, за да навреш такъв мотор се иска рязане по коша, което не те съветвам да правиш, освен ако няма да е шоу-кар. По-силният вариант е Г40, сложи такъв, като искаш мощност.
- elian_87
- Двигател: 2.2
Хъм аз пък си мислех,че все от някоя друга ще пасне мотора без да се преправя,а двигател от G40 мисля,че трудно се намира такъв .Каква е точно разликата между двата двигателя GT/G40 ?
- BukTop
- Регистриран на: Чет 18 мар 2010 21:37
- Автомобил: Impreza WRX + Polo 2F GT
Може да прочетеш моята тема: viewtopic.php?f=7&t=218291&hilit=AAU+3F
Най-лесния вариант, с може да се каже никакво преправяне, е Г40. Разликата е, че е с компресор и от там периферията по мотора е малко по-различна от останалите.
- elian_87
- Двигател: 2.2
BukTop написа:Може да прочетеш моята тема: viewtopic.php?f=7&t=218291&hilit=AAU+3F
а дали ще трябва да се преправя коша за да може да се захване двигателя и какво ще мога да ползвам от моя мотор ? или варианта само да си намеря компресор ?
- stefan4o
При двигателите, които се монтират в това купе нищо не се преправя по коша. Специално Г40 ще си влезе без проблем, ако решиш да ползваш такъв, разбира се
Но ще ти трябва инсталация, еку и периферия, като си мисля, че е повече от желателно да си е с неговата кутия, все пак е сметната за него
- moimoimoi
1.4 и 1.6 и двете 16v от поло съответно 101 и 125коня
другия вариант е турбо
- elian_87
- Двигател: 2.2
moimoimoi написа:1.4 и 1.6 и двете 16v от поло съответно 101 и 125коня
1.6/125 коня звучи доста примамливо при него дали ще има някакви промени и скоростите дали ще паснат мисля че този тип(1.4,1.6) се срещат по често по моргите от г40
Ако сложиш двувалка от Поло със сигурност ще трябва да правиш промени по окачването. Картера идва по- напред и по- ниско от този на 3F мотора в следствие на което опира в стабилизиращата щанга (поне така мисля). Ето една изчерпателна тема от 4 страници точно по този въпрос:http://www.clubpolo.co.uk/forum/lofiversion/index.php/t196086-100.html Играчката е страшно голяма и е свързана с много средства. Не е просто морга-мотор-plug and play
просто турбинирай твоето 3F моторче... пак е играчка, но доста по-малко от упражненията, които си замислил... или турбо или компресор. Решението си е твое.
Нещо полезно:
http://motorsport.bg/2011/03/01/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80-%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0/
Нещо полезно:
Турбо срещу компресор – епичната битка
- moimoimoi
ето едно форумно viewtopic.php?f=52&t=304019
- elian_87
- Двигател: 2.2
темата съм я чел толкова пъти и винаги и се възхищавам много добър проект е направил колегата,искам и аз да направя нещо подобно (ежедневка),пътувам доста често извън София и със тия 75 коня ми е малко тегаво и при това на газ .събирам информация
до пролетта,тогава почвам да правя колата и ще съм ви благодарен за информацията и съветите,който ще ми дадете .
- muns61
- Местоположение: pleven
Какъв бюджет си приготвил?
- elian_87
- Двигател: 2.2
muns61 написа:Какъв бюджет си приготвил?
като бюджет още не съм сметнал колко ще ми трябват но мисля,че ще е колкото да си купя още едно поло като моето
- muns61
Като искаш да пътуваш и да изпреварваш спокойно, разгледай Сеат Кордоба, нещо такова - http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... f1=details
Не казвам точно тази, ама 1.8 90 коня на газ на това купе е супер. Вярно, отдалечавам те от темата за засилване на твоята кола, ама ще потрошиш маса пари и резултата може да не ти хареса...
Та разгледай Кордобите, това е отличен бюджетен автомобил.
